Бмв 530Д 218кс Пушене !?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.04.2016
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мечтае да кара: jiguli
Детайли за колата: BMW 530D 218 DPF
Мнение от M-S-BMW » 17 Юни 2021, 16:21
Здравейте , притежавам 530Д 218кс 2004 година с дпф . Проблема е следния че колата доста пуши , и цапа цялата задница на колата и не знам от какво е. Има егр катализатори и дпф , уж си регенерира и си работи нормално. Зареждам на различни бензиностанции с добавка и без ефект няма. Имам бимер туул и инпа там единствено имам грешки за 6 подгревни свещи други грешки няма. Ще кача снимки от бтулл на дюзи на дпф и живи данни ако може да помогнете какво да проверя. Колата е на 333000 реални км , има фактури за сменено турбо и дпф на около 240 хил. Аз си я докарах от Германия на 315 хил само това и е проблема , смених термостати и уплътнение на тандем помпата и турбо и с майстора проверихме каза че е като нова турбината , Колата си работи и върви чудесно и харчи нормално. Прикачвам снимки и един клип , един странен звук се чува на около 2000 оборота около турбото ама не знам от къде точно така я купих и на моменти изчезва и пак се появява този звук. Благодаря ви предварително !
https://youtube.com/shorts/hpWFfjWIKZo?feature=share Горе долу се чува тук , и може да е смешно но на мен ли ми се струва , че бучи отколкото да върви до 2500-3000 оборота. А като съм с пуснат климатик автомата заключва по рано и има повече тяга на ниските и се кара много приятно колата. :D
https://ibb.co/z7TZbzs
https://ibb.co/gSCJFCZ
https://ibb.co/fd128wN
https://ibb.co/8bhN0Gq
https://ibb.co/t245vwW
https://ibb.co/WnqDVhs
https://ibb.co/pnP8Ky6
https://ibb.co/0nXDSdP
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Бмв 530Д 218кс Пушене !?
Мнение от SpeedyMan » 17 Юни 2021, 17:23
А първо четене, DPFa вероятно е продънен.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 17 Юни 2021, 17:38
На мен ми се струва че имаш спукани турбо пътища някъде с това свирене. Някой да ти подава газ, а ти слушай от къде идва свиренето. Погледни и колектора да не е спукан. Ако не е сменем с чугунения има голяма вероятност да е той. Дава ли исканото налягане?
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 17 Юни 2021, 18:02
Като го махна дпф-а ще си пуши така ли пак ? Как да проверя налягането ако може да ме светните и колко трябва да е . Благодаря много
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 17 Юни 2021, 22:26
От скъсан турбо маркуч зад колата става ад, това при положение че нямаш ДПФ. В твоя случай е странно щом казваш,че има и работи. :dunno:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 9.02.2020
Кара: Bmw e60 e46 Iveko vw fox Fendt 936
Мечтае да кара: Не съм решил
Мнение от Baksi » 18 Юни 2021, 7:00
Според мен издиша от някаде поне от клипа така се чува огледаите я хубаво има някаде нещо спукано или разлабено
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 21 Юни 2021, 0:46
Проверих всички маркучи са здрави за въздух , пушенето е не винаги ( на предишни коли от спукан маркуч на турбото пушеше постоянно и се чуваше по малко друг начин) а тука е малко по различно . Например карам със 120 и натисна кик даун изпушва доста и след това вече не пуши като давам газ известни време. Звука се чува някъде от турбото на място като форсирам.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 21 Юни 2021, 21:57
Провери си гарнитурата на колектора и турбината.
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 12 Юли 2021, 17:52
Колеги , благодаря ви много за насоките. Проблема е решен . Свалихме изпускатетелния колектор беше здрав но гарнитурите бяха приключили всичките даже и въздушния филтър беше целия в сажди черен. На турбото изобщо нямаше гарнитура. (не знам поради каква причина) сложихме и там . Смених въздушния и филтъра на картерните газове , то е корпус не знам новия модел ли е , и както да го разбера . Сега вече колата не издава никакви странни звуци и върви прекрасно . Също да отбележа пушене изчезна ! :bchug: :driving:
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 29 Юли 2021, 14:45
Здравейте отново , за съжаление колата отново пуши доста мислех , че се оправи след ремонта или една идея по-добре че е. Колата се кара активно като имам около 3000 км след ремонта , колата върви и работи добре без излишни шумове , харчи нормално. Дюзи проверени на студена кола и топла нямат големи отклонения. Колата се кара със скъпия дизел с добавка бардал бдц. Дпф а го следя регенерира си успешно и налягане на газовете е ок. Но след 300-400 км като измия колата цялата задна броня и капак са черни от сажди.
Имам мисля свещи за смяна , но дали ще се оправи или всмукателния колектор да сваля и егр да почистя !? Не знам вече какво да проверя .
Благодаря ви ! :dunno: :bchug:
https://ibb.co/Swr0hnr
https://ibb.co/G2G5XC8
https://ibb.co/dDKJFB8
https://ibb.co/5c0dK6p
Мнение от SpeedyMan » 29 Юли 2021, 19:25
ДПФ-а не е ли за смяна?
Софтуерът оригинален ли е?
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 30 Юли 2021, 3:54
Ами няма грешка за дпф и не е запушен уж и нормално налягане след него в нормите , или пропускам нещо !?
Колата няма чип или някаква друга софтуерна намеса.
Благодаря отново за насоките !
Мнение от SpeedyMan » 30 Юли 2021, 20:52
Предполагам, че питата на DPF-а е стопена и/или разкъртена и просто не работи, въпреки че не ти дава грешки. При такова положение налягането си е нормално и вече няма и как да се запуши.
Покарай колата на дълъг път - ако не е карана на дълъг път ще има много сажди, които са полепнали по ауспуховите тръби и се отделят сега в топлото време. Няколко пъти до морето и обратно ще направи необходимото почистване в тези жеги.
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 30 Юли 2021, 22:12
Вторник отидох и се върнах до Турция около 850 км след това доста беше мръсна. Измих я и следващите дни сряда и четвъртък 2 пъти до морето и обратно около 1100 км и наистина беше доста по-чисто около аупуха. Но като карам в града все едно се трупа и после цапа много или Може би след ремонта почна да пуши по малко и чисти предишни натрупвания ( като нямах гарнитура на турбото и гарнитурите на изп колектор бяха за смяна) тогава пушеше повече. Колата се кара доста сериозно като км и ще се надявам да се изчисти освен.
Мнение от SpeedyMan » 31 Юли 2021, 0:54
За чистенето: Обороти на магистралата - 120 км/ч при около 2500-3000 оборота за около 20-30 км. (на четвърта) постоянно темпо без да намаляваш.
Все пак си провери при някой който наистина разбира софтуерно как са нещата.
Назад към Е60/Е61
