От къде идва горенето на масло при N47? - РЕШЕНО!!!
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Re: От къде идва горенето на масло при N47?
vld написа:Колега 1л. на 3000км. с ДПФ
Ако го махнеш разхода на масло ще е сигурно двоен.
Клапана на картерната вентилация на Н47 се проверява много лесно, като махнеш капака на мотора ще го видиш зад капачката за маслото.
Внимателно му разкопчай капачката и виж дали му е здрава мембраната, ако е скъсана слагай нова от автърмаркетите, (освен ако не ти се купува цял капак щото ориганал се продава само с капака).
Да, благодаря ти, четох вчера и го гледах.
А именно за това говоря, че не може да е нормален този разход на масло (който води след себе си до други проблеми), за това и предпочитам да го направя. Така или иначе при смяната на верига интервенцията е голяма... (е няма да я направим както ти си го описал без сваляне на двигателя), но... ще поработим още малко и ще реша проблема. Предпочитам да си я направя и да си я карам, пред това да търся да купя нещо съвсем не знайно на сотитци хиляди километри.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
То и сега разхода е сигурно двоен, просто не се вижда. Не мисля, че смяна на клапана е отчаян опит, даже винаги от там се тръгва. При него няма филтърен елемент, но дали задръстен филтър или скъсана мембрана резултата е харч на масло. И при мен на M57N2 заради проблем с картерната вентилация изгори точно 1л за 3000км, но с премахнат дпф, и сменен клапан точно преди 3000км, но добре че тръгнах от него, а не отворих мотора..
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Не планувай смяна на верига, ами първо отвори мотора, виж дали има цилиндри и бутала в годно състояние и тогава действай,тези мотори имаха проблем и с зъбното колело откъм коляновия вал което е несменяемо в първите години. Вижте дали има нещо на което си заслужава да се сложи нова верига и сегменти, тези поколения двигатели не са като по старите, всичко да подлежи на обработка и ремонт.
И все пак да не забравяме факта че може и от водачи на клапани и уплътнения да гори масло,което е сравнително малък дявол.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
+1, аз също първо бих отворил мотора да видя, че блока става преди да пазарувам части.
Ако има някоя по серозна деруга по блока просто ще трябва да си търсиш друг...
- brabusbg
vld написа:+1, аз също първо бих отворил мотора да видя, че блока става преди да пазарувам части.
Да, така ще направим разбира се, мисля че частите мога да ги върна.
- brabusbg
И така, за да бъде наистина полезна всяка една тема, дойде време да споделя какво се случи в крайна сметка:
В края на краищата бях решил да отваряме двигателя и да сменям сегменти и маслени пръстени.
Реших се натази стъпка, поради това че така или иначе беше време да сменям верига, да определено малко повече излизаше работата, но все пак....
След сваляне и отваряне на мотора за мое щастие (или пък който както го приема), нещата се оказаха точно така както очакваха и двамата ми сервизни майстора с които говорих и ми правиха ремонта - долния сегмент и маслените пръстени бяха много износени - приблизително с около 0.5мм. Нямаше деруги по цилиндри, нямаше никакви други проблеми. Защо се е получило такова износване... не знам, за модерен автомобил от този клас за мен е неприемливо (колата и преди мен е обслужвана само в МКар Варна, аз също я обслужвам без да жаля средства). Единственото за което мисля, че това е прекалено форсиран двигател за кубатирата си и съответно за това голямо купе.
Естествено само да обърна внимание, че това с филтъра за картерната вентилация както се споменаваше по горе... на този модел специално.... няма как да се случи... но идеята не е да изпадаме в безмислени спорове, а да се стигне правилното решение. Както и да е.
При отворен двигател вече видяхме, че дори лагерите не бяха за смяна, но ги бях купил вече. Веригата беше определено хлабава - смених всички вериги и всички зъбни колела. Водната помпа също беше за смяна. Повдигачи на клапани и легла също бяха ремонтирани.
След всичко.... получих един автомобил на който още не мога да се нарадвам - все едно карам нова кола - толкова тиха работа на мотора, толкова приятно мъркане!
Щом чак жена ми като я кара й направи впечатление, че по-съвсем различен начин се усеща автомобила... може да си представите.
И не на последно място... цялото това удоволствие ми струваше 3600лв (това е включително със мяна на масл, филтри и всички тампони на скоростната кутия).
Доволен съм и благодаря на всички за съдействието и помоща!
- vld
- Старши ентусиаст
22 мнения
