От къде идва горенето на масло при N47? - РЕШЕНО!!!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 26 Апр 2021, 9:22
Здравейте, при мен горенето на масло продължава (520d, 177кс, 2008г). След рециклирането на турбината, почистването на ДПФ и катализатор, слагането на добавки за по добро смазване и замерване на дюзите, които са в нормата, мерене на компресия, която при всички цилиндри е почти еднаква и е добре, колата продължава да харчи сериозно количество масло - 1л/3000км.
Всъщност доколкото разбирам от двата сервиза с които съм разговарял и двата са на мнение и почти сигурни, че този харч е от маслен пръстен на буталата. Според всички от клапани не може да гори толкова. Та вече се подготвям да сменям сегменти и маслени пръстени (така и така, щях да сменям верига - ще стане малко по-сериозна процедура, но поне да го комбинирам) и все пак.... има ли вероятност от НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ да се получава това горене на маслото?
Благодаря!
Последна промяна brabusbg на 17 Юни 2021, 15:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: От къде идва горенето на масло при N47?
Мнение от fitter » 26 Апр 2021, 10:30
Клапан картерна вентилация сменян ли е?
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 26 Апр 2021, 10:58
fitter написа:Клапан картерна вентилация сменян ли е?
Не, ако трябва да бъда честен, даже не знам какво е това?
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 26 Апр 2021, 11:02
Колега, защо толкова те притеснява разхода от 1л/3000км, че да дадеш 2к+ за смяна на сегменти?
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 26 Апр 2021, 11:05
The_Ancient написа:Колега, защо толкова те притеснява разхода от 1л/3000км, че да дадеш 2к+ за смяна на сегменти?
Защото ми задръства катализатора и DPF, a нямам желание да ги махам. А честно казано това е доста сериозен разход на масло. Не ме интересува какво казват от завода , че до литър на 1000км или нещо такова било в нормите.
Трябва ли да имам някакви други симптоми за смяна на този клапан за картерна вентилация?
И доколкото чета, този клапан мисля че е проблемен при 3.0литровите стари мотори 218кс. и други, където филтъра е бил хартиен, а после вече е коригиран този проблем?
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 26 Апр 2021, 14:14
brabusbg написа:
Така изглежда клапана. Виж дали не е скъсана мембраната. Също така огледай и тръбата която отива от клапана към турбото.
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 26 Апр 2021, 14:58
Това същия клапан ли е: 11127799224
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 26 Апр 2021, 16:41
Може ли да дадеш VIN за да видя с кой модел си? Това което си показал ти е стария тип.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 26 Апр 2021, 21:12
Егати сервизите.. не, че е задължително да е това, ама сериозно ли никой не каза - дай да видим клапан картерна вентилация??
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 26 Апр 2021, 21:23
По-лесно е да се направи ремонт на мотора :)
Sent from my iPhone using Tapatalk pro
Последна промяна laviatan на 27 Апр 2021, 20:00, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 26 Апр 2021, 21:54
N47 си има своите слабости,но определено няма слава на масларник,даже напротив. Колегите са ти казали картерна вентилация. Течове?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 27 Апр 2021, 2:42
За литър на 3000км трябва мотора да е доста потен :).
Това с картерната вентилация според мен е отчаян опит, но няма начин, трябва преди да се отвори мотор да се провери.Аз бих пробвал с друга марка масло, и малко по-висок вискозитет, примерно 5в40 LL04
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 27 Апр 2021, 7:15
Hip-hopotam написа:За литър на 3000км трябва мотора да е доста потен :).
+1 ...без смяна на вискозитета на маслото за да не ревеш после. Този мотор се кара първият милион с 5/30, после каквото сабя покаже ;)
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 27 Апр 2021, 9:42
Доста четох за клапана на картерната вентилация и.... при този мотор (N47 след 2008) даже това не е консуматив - клапана е съвсем друг. Ако е от него тогава или щеше да изпуска спрез него и щеше да има дим в двигателния отсек или ако беше запушен щеше да надува през капачката за масло. Нямам нито един от тези симптоми. Както каза някои по-нагоре... беше отчаян опит, но, да все пак трябваше да се провери. Благодаря за което.
Пробвал съм с поне 5-6 марки масло... резултата е същия (само 5W-30 съм карал).
Честно казано....не знам. Вече съм на път да го правя, все пак при свалянето на изпускателните колектори първо ще гледат дали има омасляване на някои от цилиндрите или на всички.... поне за момента друга причина не откриваме.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Апр 2021, 9:54
Колега 1л. на 3000км. с ДПФ :shock:
Ако го махнеш разхода на масло ще е сигурно двоен.
Клапана на картерната вентилация на Н47 се проверява много лесно, като махнеш капака на мотора ще го видиш зад капачката за маслото.
Внимателно му разкопчай капачката и виж дали му е здрава мембраната, ако е скъсана слагай нова от автърмаркетите, (освен ако не ти се купува цял капак щото ориганал се продава само с капака).
Назад към Е60/Е61
