Грешка SFZ 9AF4
6 мнения
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Грешка SFZ 9AF4
От известно време ми святка бега още при подаване на контакт и записва тази грешка SFZ 9AF4.Може да не се появи 20 дни,а може на ден по 5 пъти на всяко палене да святка.След като я изтрия в движение не се е появявала.Акумулатора е на 1,5 г.по скритото меню зарежда ,между 14,4-14,9,сменях реле на динамото преди 3 месеца.Насочете ме къде да търся проблема.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Re: Грешка SFZ 9AF4
Battery Safety Terminal - огледай кабела на плюса. Но ако е той ще има и други грешки по системите.
Другия вариант е закопчалката на колана, по-точно механизма за допълнително стягане при удар :
- flober
- Кара: G30
Re: Грешка SFZ 9AF4
Благодаря за отговора,при акумулатора изглежда всичко да е наред ,а и плюсовият кабел е сменян.Ще огледам и закопчалката ,защото сега като каза ,се сещам,че веднъж много трудно извадих залъгалката .
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Грешка SFZ 9AF4
При мен светкаше от закопчалката.
Не помня точно каква беше грешката,но с читава диагностика си каза къде е проблема,оправих го и повече не се е появявала.
- flober
- Кара: G30
Re: Грешка SFZ 9AF4
Biogame написа:При мен светкаше от закопчалката.
Как оправи проблема ,или се сменя целия механизъм?
- flober
- Кара: G30
Re: Грешка SFZ 9AF4
Гледах едно клипче от братушките напръскаха малката букса под седалката с контактен спрей и аз направих същата процедура,и не се обадила от 4дни .
6 мнения
