Проблем с температурата М54Б25
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.12.2019
Местоположение: Ърманли
Мечтае да кара: М8,alpina D5 S 2020
Мнение от evgeni99 » 26 Фев 2021, 19:40
Колеги здравейте. Надявам се да ми помогнете за проблема,които имам,а той е следния. Колата е 525i e61 / 2005г и не държи градус извънградско. Сменил съм основния термостат(големия) и днес смених термостата на масления охладител,като си мислех ,че ще си реша проблема. На място колата загрява включва си перките има ви парно ,но до там излезна ли извън града започват да играя градусите(гледам ги на скритото меню) дажи при по висока скорост 150/160 колата пада на 78 градуса. Някой ,ако може да помогне ще съм много благодарен
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Проблем с температурата М54Б25
Мнение от vladobate » 27 Фев 2021, 11:44
Почти нормално . При по-голямо ускорение дори и в града бута предварително температурата , термостата е с "Ел. управление". Извънградско при изкачване също бута при спускане дига температура , колкото и странно да е .
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 27 Фев 2021, 15:42
Ако и на лежерно извънградско охлажда, поредния дефектен термостат.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 27 Фев 2021, 17:01
Със същия мотор в е39 също ми държеше около 80(и по-ниско) градуси при 160+. Както се каза по-горе ако с 90-100км/ч пак е така - тогава бих търсил проблем.
Мнение от evgeni99 » 27 Фев 2021, 19:19
3186 написа:Със същия мотор в е39 също ми държеше около 80(и по-ниско) градуси при 160+. Както се каза по-горе ако с 90-100км/ч пак е така - тогава бих търсил проблем.
С 80/100 държи между 89 /96 градуса зависи все пак какво е времето. Като беше студено преди няколко дни повече от 75 не вдигна
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 27 Фев 2021, 19:38
Освен дефектен термостат, погледни и дали е обезвъздушена както трябва.
Мнение от evgeni99 » 27 Фев 2021, 19:59
datchko написа:Освен дефектен термостат, погледни и дали е обезвъздушена както трябва.
Като загрее на място има хубаво парно
Назад към Е60/Е61
