Low Engine oil preassure
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 29 Дек 2020, 16:08
Здравейте, преди малко както карах в града ми изписа това Low Engine oil preassure.
Докато отбия да спра, надписа вече го нямаше, няма го и като грешка някъде по дисплея. Защо се получи това? Какво да проверя. След последната смяна на масло единствено ми прави впечатление че имам огромен харч на масло. За 12 000 км съм долял 3 литра. Досега максимум на 15 000 съм доливал 1 литър. Не знам дали е свързано. Но сега масло има, не е в това проблема.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Low Engine oil preassure
Мнение от Kurtov » 29 Дек 2020, 18:02
Или датчик, или ниско налягане.
Не виждам какво друго може да е.
Премери налягането и ще ти се изясни.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 29 Дек 2020, 20:29
Съветвам те да не караш колата, докато не уточните дали проблема не е от лагерите. При проблем с тях, отлаганията могат да запушат цедката на маслената помпа и от там започват проблеми с налягането. Проверете масленият филтър за наличие на частици от лагерите.
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 29 Дек 2020, 20:30
Благодаря ви
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 30 Дек 2020, 23:20
С какво масло караш колата? На старото ми е39 ми се случи същото, защото бях сложил масло 5в40, което се оказа много рядко и помпата неможеше да го качва. Смених маслото с 10в40 и всичко се оправи. Успех
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 31 Дек 2020, 1:54
stenlipk написа:С какво масло караш колата? На старото ми е39 ми се случи същото, защото бях сложил масло 5в40, което се оказа много рядко и помпата неможеше да го качва. Смених маслото с 10в40 и всичко се оправи. Успех
Ако беше така, половината форум щяха да карат със светещи лампи.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 02 Яну 2021, 18:18
Kurtov написа:
Аз казвам при мен как се оправи при мен този проблем.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 02 Яну 2021, 18:27
Колега възможно е да си налял някакво менте с много по-нисък вискозитет от очаквания. Оттам се вдига и разхода на масло и пада налягането. Това ако проблема е изобщо в маслото.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 02 Яну 2021, 18:59
Отиваш в сервиз или си го правиш сам. Махаш датчика за налягането на маслото и си правиш реална стрелкова диагностика с манометър на мястото на датчика. На студен и на топъл двигател какво налягане имаш, от това най-сигурен начин няма.
Назад към Е60/Е61
