Авариен режим помагайте
4 мнения
Колеги проверих всички форуми и теми но сходен проблем като моя неоткрих..
Накратко колата е60 3.0д 218к.с. автомат влиза в авариен режим отвреме навреме се оправя за 3-4 мин и пак влиза но рядко се оправя,а когато влиза в авариен режем ми изчезва на таблото индикацията дали съм на P,D,N като гледах другите с авариен режим на всеки един си показва индикацията им на таблото дали са на P,D,N ..надявам се да ме разбрахте колеги ако някой е имал сходен проблем като този ще се радвам да ми сподели как го е решил
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Авариен режим помагайте
Трябва да се закачи на диагностика и ще се види от къде ти е проблема, така няма кой да ти помогне.
Проблема е решен,след като ми смениха маслото,филтъра и буксата на автомата се оказа че не са поставили добре самата букса..омасленя е леко и като натисна леко навътре се оправя всичко..искам да ви попитам самата букса трябва просто да я изкарам почистя хубаво и да я напасна тоя път добре или трябвя да се отваря отново автомата?
- vld
- Старши ентусиаст
Frederik написа:Проблема е решен,след като ми смениха маслото,филтъра и буксата на автомата се оказа че не са поставили добре самата букса..омасленя е леко и като натисна леко навътре се оправя всичко..искам да ви попитам самата букса трябва просто да я изкарам почистя хубаво и да я напасна тоя път добре или трябвя да се отваря отново автомата?
Буксата има заключващ механизъм от вътрешната страна, тоест за да да я свалиш трябва да махнеш картера и да освободиш заключването и.
Вероятно въобще не са я сменили при смяната колега, то ако не я сложиш добре не можеш да затвориш закопчалката.......
4 мнения
