Странен звук в двигателя [видео]
7 мнения
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здравейте ! От скоро дочух странен звук, който го локализирах в горната част на двигателя.Няма никакви признаци на проблем- няма липса на масла и други течности и няма грешки. Преди да започна да отварям всичко биха ми били полезни вашите предположения, че и ако някой е имал същия проблем бих бил благодарен ако сподели повече ! https://youtu.be/Eg6Jc3-5TGs
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Re: Странен звук в двигателя [видео]
Провери си демпферната шайба, закачи колата на диагностика и провери дюзите, ако пак не намираш проблем почни с компресия.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Доста прилича на проблем с някоя дюза.
Като загрее на градско каране оправя ли се?
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз залагам на вакуум помпа.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
И помпата може да се свали, само трябва едно шише да се отреже, за да не пръска дюзата с масло, и да се запали без нея. Също демпферната шайба като се свалят и двата ремъка може да се види дали е лабава, също може да се свали и да се запало без нея за 10-15 сек. Така ще се елиминират двете неща като заподозряни.
- crusherr1
SpeedyMan написа:Доста прилича на проблем с някоя дюза.
Чува се, но по-слабо. Има ли възможност да е от клапаните или някаква хлабина в кобилиците
7 мнения
