Проблем със BMW 530i моля за помощ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.11.2017
Местоположение: Finspång Sweden
Кара: BMW 530i facelift.
Re: Проблем със BMW 530i моля за помощ
Мнение от Anton0764 » 15 Ное 2020, 23:34
messik89 написа:Иначе сензора го има при официалните представители. Аз лично съм с Noxem емулатор, който го закупих от bimmerprofs.com. Човека, който държи блога Kaspars е със същия двигател и е факир на тази кола. Може много да се научи от блога му
здравей . Как го поръча от къде .колко излезе .монтажа кой го направи
Регистриран на: 7.07.2017
Кара: E60 530i LCI
Мнение от messik89 » 16 Ное 2020, 7:53
Anton0764 написа:
Поръчах го директно от сайта bimmerprofs.com. Дойде за една седмица по пощата. Монтирането го направи майстора, но ако имаш канал не е сложно да се смени отдолу. Може да потърсиш има доста клипове и схеми как се сменя. Важно е след като го смениш обаче на Ista, да се регистрира като сменен Nox, след което да занулиш всички адаптации на колата и да ги направиш на ново с Inpa.
https://bimmerprofs.com/using-nox-emulator/
Регистриран на: 11.10.2018
Мнение от kris440 » 17 Ное 2020, 12:03
messik89 написа:Привет колега. Ако става въпрос за прекъсване на колата при студен двигатеч, едва ли е от NoX сензора. Ако не си сменял имжектори и не са индекс 11 или 12, замисли се за тях...
Благодаря много, колега!
Нямам идея с какви инжектори съм, колата я докарахме от Германия и там какво е правено нямам идея. Как мога да разбера за това, дали има начин?
Благодаря,
К.
Кара: E60 530i LCI
Мнение от messik89 » 18 Ное 2020, 17:55
Може да махнеш капака над двигателя и ще ги видиш инжекорите. Последните цифри са индекса
Мнение от kris440 » 01 Дек 2020, 15:14
Добре,
Първо благодаря ви много колеги! Адски много научавам от вас и от този форум всеки път.
Искам да попитам 3 неща, тъй като моят проблем продължава, след като смених NoX, свещи, бубини. Прекъсването стана по-открояващои се, сега като я карам и яко прекъсва, понякога започва и да пуши бяло отзад и да смърди на неизгорял бензин и други химикали, направо не се търпи. Вероятно съм наистина за инжектори и в тази връзка има 2 неща.
1. Колата я купих от Германия, по снимки и ми я докараха на 197 000. В момента е малко над 230 000. Проблемът започна преди 6 месеца, като я палех и усещах леко тресене, докато не се усили и понякога дори избива грешка Engine Fault Reduced Power. Искаше ми се да разбера дали немецът, собственик, не е сменял дюзите и помпата за високо налягане, защото доколкото знам само в BMW си я е гледал колата. Та къде могат да ми кажат това?
2. Къде да отида за диагностика и да ходя ли въобще или направо да търся инжектори?
3. От къде да си купя инжекторите, ако някой може да ме насочи?
Благодаря ви предварително!
Поздрави,
К.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 04 Дек 2020, 14:19
kris440 написа:Добре,
Поздрави,
К.
1.1. Може да провериш дали са сменяни като свалиш кората на и провериш индекса на инжекторите. Моите оригинални бяха индекс 03. Тази отдолу на пример е индекс 11, пише го отгоре в дясно:
1.2 Щом смяташ че е поддържана в официален сервиз може да се погледне сервизната история. В официално представителство срещу ключ и талон но само ако ти си собственика. Ако отидеш само за това вероятно ще ти искат пари. На мен са ми е разпечатаха без пари преди 3 години, сега чувам че искат.
2. Това е тегав въпрос. Някой ако доволен може да сподели. Аз брах ядове с Дарукар, но пък при мен имаше 2 проблема на веднъж инжектори и клапан на картерните газове и на ista-та и било трудно каже на чирака какво направи. Две седмици по-късно като ми я върнаха без да са е оправили я вкарах в Бош сервиз на Симеоновско шосе там е диагностицирах за половин час само за инжектри (т.е. и те не се справиха напълно). Казаха налягането пада бързо в рейла като е угасим, значи има пикаещ инжектор. След което си поговорихме с приемчика от Дару, който се закълна, че повече няма дам стотинка за ремонт, ако той не оправи колата и им е върнах в Дарукар. Там вече е гледа явно някой по-запознат и на следващия ден ми звъннаха да се извинят, направиха доста отстъпки и е оправиха. После се запознах с един колега който беше тръгнал за Гърция, беше успял да стигне до Сандански само, след като колата му е била на ремонт и диагностика в голяма известен не официален BMW сервиз. Там са му сменили клапана на партерните газове само, но колата се оказа и за инжектори и то не е един.
3. Според мен спри да сменяш на сляпо. Може да звучи парадоксално, но най-евтина цена могат да ти предложат за оригинални части в официален сервиз ако е правят те. Звъниш и питаш за оферта ако това е проблем, често имат value пакети, отстъпки 5+/7+ и разни промоции. Инжектори за N53 after market не съм чувал да има (за N54 има но те са различни от тези за N53). Ще трябва да доплатиш ~150лв и за диагностика. Но ще имаш 2 години международна гаранция. Освен това ако се окажат инжектори ще трябва да смениш и маслото и свещите отново (освен ако не са сменяни свещите съвсем скоро).
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: BMW E91 320i
Мнение от swfc » 14 Яну 2021, 18:12
Здравей, аз съм с двигател N43, и имам грешки за Nox системата (30ЕА, 2AF2, 2AF4, 2AF6). Замислям се да си закупя този Noxem 13, и ме интересува дали си доволен от твоя. След като го смени, изчезнаха ли ти грешките? Благодаря
Предишна
Назад към Е60/Е61
