Проблем със BMW 530i моля за помощ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.10.2020
Мнение от Кирил Бранков » 23 Окт 2020, 7:08
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро съм собственик нa BMW 530i,2008,272ks.имам следния проблем сутрин при запалване на двигателя той прекъсва но само до като загрее после работи и пали без никакви проблеми ходих на диагностика в Дару Кар и там ми казаха че трябва да се смени помпа за високо налягане питам дали ако е така няма да има проблем постоянно ако някой има идея какво може да е моля да пише ще бъде много благодарен
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Проблем със BMW 530i моля за помощ
Мнение от barty » 23 Окт 2020, 7:23
Колега, щом диагностика в Дару кар казва че има конкретен проблем, то оттам се почва.
Не знам какво друго да те посъветвам?
:yes:
Мнение от Кирил Бранков » 23 Окт 2020, 7:30
Здравей по принцип е така но просто искам да попитам дали ако е така няма ли да прекъсва постоянно защото не ми се иска да сменя нещо което може да си е наред и със налучкване да търсят проблема после да се смени друго и пак да си остане проблема
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Окт 2020, 9:37
Отиди на друго на място за "второ мнение" и ако се потвърди действай.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2020, 17:01
[Ако има грешка за ниски стойности на високото налягане и живите данни на студен двигате го потвърдят, най- вероятно е за смяна.
Регистриран на: 7.07.2017
Кара: E60 530i LCI
Мнение от messik89 » 23 Окт 2020, 20:07
Помпата за високо налягане лесно се отчита като стойности и може да се види на живи данни. Трябва да работи на 200Bara. Ако е по-ниско е проблемна. Но твоя казус по-скоро изглежда като пикаещ инжектор, който трудно се хващат на диагностика с ISTA, с която предполагам работят в Дару.
Мнение от Кирил Бранков » 23 Окт 2020, 23:03
Днес си запазих час за нова диагностика и другата седмица ще пиша какво е станало
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Мнение от nickem » 25 Окт 2020, 23:27
Помпата е чест проблем при N53. Най-добре е да вземеш второ мнение наистина, но вероятно ще е същото.
Мнение от Кирил Бранков » 29 Окт 2020, 19:10
Здравейте колеги днес взех колата от м-кар казаха че са дюзи та въпроса ми е дали се ремонтират и или трябват нови
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 29 Окт 2020, 23:21
Кирил Бранков написа:Здравейте колеги днес взех колата от м-кар казаха че са дюзи та въпроса ми е дали се ремонтират и или трябват нови
Нови. Често срещан проблем. Колите които се продават 99% са за инжектори. Не знам защо тия убавци от Дару не ги чуват тези мотори. Аз също имах ядове с Дару със същия мотор и същия проблем.
Кара: E60 530i LCI
Мнение от messik89 » 29 Окт 2020, 23:31
Най-вероятно е един пикаещ инжектор. Тъй като трудно се хваща кой точно е проблемен, безспорно са ти казали да ги смениш всички. Индексите преди 11 и 12 на инжекторите рано или късно издават багажа, така че има логика да смениш всички и да не го мислиш. Аз тръгнах по пътя да ги сменям една по една, като си решавах проблема всеки път, но накрая пак смених всичките.
Кара: E60 530i LCI
Мнение от messik89 » 29 Окт 2020, 23:41
Иначе задължително нови. Пиезо инжекторите не се рециклират. Може да ги изкараш и да ги тестваш някъде. Аз бях ги занесъл в дунев, защото другаде не успях да намеря къде проверяват пиезо под високо налягане
Мнение от Кирил Бранков » 30 Окт 2020, 0:55
Kолега от къде ги купи нови от официалния сервиз или от друго място
Мнение от Кирил Бранков » 30 Окт 2020, 6:34
Искам да попитам дали се сменят всички или само проблемни те може да се сменят
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 30 Окт 2020, 17:00
Кирил Бранков написа:Искам да попитам дали се сменят всички или само проблемни те може да се сменят
Ако искаш да има ефект и искаш да я караш тази кола се сменят всичките и гледай да са с индекс 12. Често правят акция в Дару кар и другите вносители за тези инжектори просто трябва да се следи освен ако не си много на зор.
Назад към Е60/Е61
