Е61 level control system failure
16 мнения
- jako_ludiq
- Регистриран на: 1.11.2007
- Кара: 525D E61
- Мечтае да кара: с безплатна нафта
Здравейте.
Първо иска да счомена че съм изчел всички писани теми относто тази грешка. Моя проблем от няколко часа е следния. След вдигане на колата на крик от едната и след това от другата страна, още при първото каране по малко неравен път ми изписа въпросната грешка. След като я изгасих и изчаках известно време пак потеглих и след около километър грешката чак се появи. Колата си беше еднакво вдигната от двете страни, висока. Реших че проблема може да е от изгорял компресор и на 3тото палене на място седнахме 3ма човека в багажника, компресора се включи, напомпи навързо, вдигна задницата и изключи. След като станахме обаче колата си седи навирена и не пада. Грешката пак си се появява на всяко каране а тя си седи навирена от обяд.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Re: Е61 level control system failure
На диагностика каква грешка изкарва?
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Не съм ходил на диагностика и нямам такава (за сега). Проблема е от днес по обяд.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Залагам на датчик за нивото...
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
+1iliew написа:Залагам на датчик за нивото...
Може да е заминал или ако сте сменяли нещо по окачването да не е закачен обратно към носача.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Сменяхме дискове и накладки, не сме барали датчиците.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Или просто да е дошло времето на компресора. Отиваш в S Matic ако си в София и там ще ти кажат какво е.
Аз имах подобен проблем и се оказа реле на компресора.
Последна промяна Zubcho на 13 Юли 2020, 16:57, променена общо 1 път
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Пт днес и Restraint system faulty..
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
jako_ludiq написа:Пт днес и Restraint system faulty..
Преди да правиш каквото и да било, първо направи диагностика колега. Чрез диагностика можеш да провериш, релето, датчиците за нивото и модула за управление на компресора. Можеш ръчно да калибрираш нивото да сваляш и да помпаш колкото искаш.
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Аз не съм правил нищо, влязах дадох на контакт и бум грешки и крешки. Итре ми проатига ИНПАта и ще видя какво ще стане.
- julyan10
jako_ludiq написа:Аз не съм правил нищо, влязах дадох на контакт и бум грешки и крешки. Итре ми проатига ИНПАта и ще видя какво ще стане.
То не е нужно нищо да правиш, колега. Това е електроника на 10-17 г. днес работи утре не.
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Закачих и и ми показа fastfilter valve left. Пуснах я на ръчно регулиране, вдигнах я, но на ръчно сваляне само се чува една слабо щракане на реле и колата си седи така. в момента съм на +70мм и задницата яко подскача.
- jako_ludiq
- Кара: 525D E61
Развитие по темата. Днес свалих корите и проверих кабелите и конекторите. Всичко е ОК, идва си захранване на конектора за освобождаване на налягането, той щрака, чива се мигновенно слабо изсъскване и като че ли нещо го затапва и спира.
- Bungo_Baggins
Изглежда, че имаш проблем с клапанното тяло на компресора.
- paco_sf
- Регистриран на: 22.02.2007
- Местоположение: Drujba City
- Кара: E36 318IA Cabrio
Здрасти колега, при мен проблема е същия, но след минаване през неравност. Какво се оказа при теб?
16 мнения
