Машинна смяна на масло на скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.11.2019
Кара: E60 525d
Мечтае да кара: ///M
Мнение от ice_box » 18 Юни 2020, 0:06
Тъй като съм във вихъра на обслужването на колата обмислям да сменя на скоростната кутия на машина, като това източвало 100% от маслото, като се добавят още 2-3 литра за промивка. Някой правил ли е тази процедура и дали е доволен от нея, крие ли някакви рискове?
До колкото разбирам по нормалния начин се източвало само около 50% от маслото в кутията и се долива ново. При мен го има това чудене понеже говорих с познати и мненията като цяло за смяната на маслото на скоростите са доста полярни, от не се сменя до сменя се на до 60к километра. Аргументите за да не се сменя били че ако има проблем със скоростите смяната може да задълбочи проблемите.
Мен общо взето ме подтиква това че 2ра към 3та понякога задържа малко повече оборотите и подритва, но не всеки път,
сякаш когато то е по студено и колата не е загряла, та ми казаха че проблема е най вероятно във старото масло и като го сменя на 100%, на машина щяло да заспи. Обаче ме притеснява сегашното ми масло защото на цвят е мътно червено - оранжево кафеникаво :lol: и като го помириша мирише неприятно. :lol:
Та мисля си дали да не сменя само половината, за да не ускоря някоя инфекция или да скачам в дълбокото.
Интересно ми е вие как сменяте маслото си, машинно или по обикновения начин, кога го сменяте и има ли някакви тънкости при маслото на скоростите? :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Машинна смяна на масло на скоростна кутия
Мнение от datchko » 18 Юни 2020, 0:57
Много са ми чудни хората, които твърдят, че маслото в автоматика не се сменяло..
Към автора - как ще смениш маслото в двигателя - наполовина или цялото? Риторичен въпросът.
Иначе можеш да минеш и на машинна смяна, хубавото е, че в машината се изливат (или си засмуква маслото от туба) еди колко си литра масло, единят маркуч се слага на пробката за пълнене, другият край - на мястото, където маркуча за връщане на маслото (нали минава към охладител и термостат) и машината почва да циркулира.
Има си прозорче, през което се вижда кога протича чиста/свежа течност, но има и датчици, които показват колко литра са източени и колко остава да влязат.
Традиционният начин е да се източи старото масло през пробката за източване, след това може да се източи още малко от въпросния по-горе маркуч.
Сменя се филтъра, пълни се с масло докато протече от пробката за пълнене, минава се през различните предавки (P, R, N, D, D1, D2 и D3) като се задържа по няколко секунди на всяка предавка, допълва се с масло и си готов.(Последното се повтаря 2-3 пъти докато спре да поема повече масло)
П.П. - Хубаво е да се сменят и гумените уплътнения между мехатроника и тялото на кутията, както и мостовото уплътнение, както и уплътняващата букса на кабела.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 18 Юни 2020, 8:39
Колегата над мен е бил достатъчно изчерпателен. Правил съм го няколко пъти, но не с машина а по "гаражния" начин, резултата винаги е бил положителен. Според мен с машина ще бъде още по-добре. :yes:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 18 Юни 2020, 10:43
Машинната смяна на масло на кутията не е много добра, защото върти маслото на обратно и изкара всичките боклуци от филтъра и ги набива в логиката на кутията. Обикновено това създава повече проблеми от колкото позитиви. Това го знам от хора, които се занимават с ремонт на кутии и казват, че повечето кутии които са с сменено масло на машина отиват при тях. Иначе смяната по традициония е напълно ок и не остава чак 50% от маслото, а по малко и това че остава не е проблем.
Кара: E60 525d
Мнение от ice_box » 18 Юни 2020, 13:15
Честно казано и на мен са ми интересни хората който казват не се сменя маслото на скоротите, но има такива, един познат с е90 330д, който я има от години ми каза че я е взел с маслото което е в момента, не го е сменял от както е в него - около 80к км и твърдеше, че смисъл няма от смяна, като се прецака нещо тогава.. Свят широк. Аз съм на по различно мнение понеже карам по повечко км годишно и не ми се рискува да остана някъде на пътя.
Може би за проблемите с автомата е било това че като се "изсмуче" с машина и извърпва остатъците от картера /който до колкото знам е намагнетизиран и държи метални частици/.. Незнам все повече се двоумя как да процедирам, в интерес на истината не ми се рускува да си създам скъпоструващ проблем при положение, че може да се мине между капките със обикновенна смяна на маслото, а и излиза по евтино в крайна сметка. Имам оферта за смяна на машина около 700 лева + доълнителните 2 - 3 литра за промивката, за обикновената смяна не съм питал за цени, но със сигурност ще е по евтино, най малко заради по малкото масло, което трябва да се закупи /ZF около 47 лева литъра ми се върти в главата/.
Също така за смяната на допълнителните уплътнения със сигурност ще държа да бъдат сменени.
Ще ми се дапремахна това придърпване за което споменах по горе и намирам логиката да е в маслото, понеже така като го гледам изглежда да е приключило, и да намеря душевен покой :lol:
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 18 Юни 2020, 13:20
Не искам да те разочаровам, но това придръпване малко ме съмнява да се оправи със смяна на масло.
Намери читав сервиз за автоматични кутии и отиди да направят едно тестово каране, повечето знаят обичаините симптоми и болежки и ще те посъветват. Идеята ми е да не дадеш едни пари за масло и после да трябва да точиш наново за ремонт.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 18 Юни 2020, 13:25
ice_box написа:Имам оферта за смяна на машина около 700 лева + доълнителните 2 - 3 литра за промивката,:
Действай смело. А за маслото драсни ЛС на колегата @laviatan, защото цената беше около 31лв. (миналата година) а не 47лв. Успех!
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 18 Юни 2020, 13:38
Аз лично на всичките ми автомати съм го сменял по "гаражния" начин.
Последно на една А4ка със 6 степенен ZF като я взех се оказа, че на доста загряла кола при сваляне 5та-4та, 4та-3та и 3та-2ра се получаваше доста неприятен удар. помислих си, че автоматът е чао, но все пак смених маслото, както и това на дифа и вече над година и 15к км автоматът спи, супер мазно и безпроблемно превключва. Така че смяна задължително според мен, ако не се оправи, тогава се занимавай с майстори и рециклажи...
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 18 Юни 2020, 14:04
Е картер/филтър няма ли да сменяш? С машина предполагам е по-удобно за тези, които искат само маслото да сменят, а да оставят стария картер. Но какъв е смисъла, той е към 100-120 лева мисля.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Юни 2020, 14:55
700лв на мен ми се виждат много за всичко.
Моята сметка е такава:
- Ravenol 6hp масло - купих общо 10л., ей така, да си имам. Повече от 8 едва ли ще събере с повечето източване.
Като цена ми излезе 87 евро - ~180лв за 10-те литра. Това от официалния немски сайт.
- 4 бр. гумени уплътнения между тялото на кутията и мехатроника - 23.60лв на ZF
- 1 бр. мостово уплътнение - 10.40лв на ZF
- 1 бр. букса на кабела - 28лв на ZF
- 1 бр. картер-филтър - 142лв на ZF
Тотал на всички части с маслото - 384лв. Купих си и един шприц за маслото 500мл към 30лв беше.
Всичко сам ще си правя, няма да ходя на сервиз.
П.П. - Купих Равенол като масло, защото превъзхожда това на ZF, а същевременно цената му е задоволителна, в никакъв случай не е некачествено масло.
П.П.2 - Прегледай си и гуменото каре между кутията и кардана, моето е ужасно зле и налага моментална смяна, та ако е тръгнало твоето, също се получава блъскане при смяна на предавки, особено от P на D или на R, както и най-осезаемо от 2-ра на 1-ва.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 21 Юни 2020, 12:44
AlonsoBest написа:Машинната смяна на масло на кутията не е много добра, защото върти маслото на обратно и изкара всичките боклуци от филтъра и ги набива в логиката на кутията. Обикновено това създава повече проблеми от колкото позитиви. Това го знам от хора, които се занимават с ремонт на кутии и казват, че повечето кутии които са с сменено масло на машина отиват при тях. Иначе смяната по традициония е напълно ок и не остава чак 50% от маслото, а по малко и това че остава не е проблем.
Това е така, но само наполовина... Може да се случи, но накъде машината върти зависи от това как са вързани маркучите. Аз съм вече с две смени на ГМ кутия, и двете с машина - кутията ми е на 400 хиляди, а масово се пише, че при 250 е за коша тая кутия.
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 22 Юни 2020, 4:18
И аз се чудя дали с машина или не да сменя маслото на zf автомат. Някой знае ли как се сменя в официалния сервиз?
Мнение от Hip-hopotam » 22 Юни 2020, 21:26
Чйвал съм за процедура на ZF 6HP кутия в която не се сменя масло а се източва малко и се допълва с добавка на ZF, но ако някой е по запознат от мен да сподели.
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 25 Юни 2020, 7:04
145лв е фитлъра на ZF , а маслото е 31-32 лв... литъра ZF. И вече там бускички, гумички и такива неща по клапанното тяло още 100лв да е всичко... 600лв и отделно труд. Като се има предвид , че всичко е качествено нали, а не ... нещо там като марка. :)
Не знам за вас, но аз не бих си взел нещо различно от това, което е на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на кутията.
Приятел си го смени с равенолско и после прави клапанно тяло и торк. Започнаха оборотите да играят и айде чао...
В БМВ процедурата е ( оферта от 10.08.2018 ) е 912,13 лв с ддс.
В нея са включени 8 литра масло , МУФА, адаптер, смяна адаптер на мехатроника и картер с филтър.
Смятам, че в момента цените ще са още по-надолу. Също така, предполагам, че много от вас имат фирми и могат да си го минат за разход, което без ДДС е.. 760,10лв...
Друг е въпроса вече, колко всъщност компетентно ще се направи и така.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 25 Юни 2020, 22:29
snooperchi написа:145лв е фитлъра на ZF , а маслото е 31-32 лв... литъра ZF. И вече там бускички, гумички и такива неща по клапанното тяло още 100лв да е всичко... 600лв и отделно труд. Като се има предвид , че всичко е качествено нали, а не ... нещо там като марка. :)
Аз точно с Равенол смених преди повече от година заедно с ремонт на хидротрансформатор и до сега нищо. 11л глътна някъде.
Та не е бил проблема в маслото, а в кутията. Естествено всеки може да си даде парите за каквото иска.
Назад към Е60/Е61
