DME / DDE грешки
1 мнение
- Тихомирски
- Регистриран на: 3.07.2018
- Кара: BMW 530 xd 2007
DME / DDE грешки
Здравейте, колеги,
Закачих си колата да я прочета и ми излязоха следните грешки по DDE и DME модулите и ще съм благодарен на различни мнения
по грешките: (целя да си оправям каквото мога сам...кеф си е
DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - според мен е клапата, която е зад бъбреците, не се отваря, ако някой има клип как се оправя....
Error code: 4349
4349 Kuehlluftklappensystem, Ansteuerung, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - МАП сензор, ще го сменя, мамицата му
...пръсках го с един спрей ама йок....
Error code: 41AA
DDE: Charge-air pressure sensor, Fault currently not present, Charge-air pressure too high (not plausible in relation to pressure before particulate filter and ambient pressure), Fault does not trigger a driver information at the moment.
Environmental conditions:
- Frequency: 13
- Logistics counter: 35
- Mileage/km reading: 241944 km | 242944 km
- Engine speed: 634.4 1/min | 689.56 1/min
- Coolant temperature: 95.3 °C | 88.27 °C
- Pressure sensor, plausibilization: 8 - | 8 –
- Exhaust backpressure before particulate filter: 945.23 mbar | 935.38 mbar
- Charge-air pressure, actual value: 1073.23 mbar | 1063.38 mbar
- Vehicle speed: 0 km/h | 2.96 km/h
- Ambient pressure: 935.38 mbar | 925.54 mbar
DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - свещ на първи цилиндър...пробабли...мисля да си свиркам за сега
Error code: 4212
DDE: Glow plug, cylinder 1, activation, Fault currently not present, Open circuit, Fault does not trigger a driver information at the moment.
- Frequency: 10
- Logistics counter: 40
- Mileage/km reading: 241960 km | 242992 km
- Engine speed: 661.98 1/min | 689.56 1/min
- Coolant temperature: 53.13 °C | 22.01 °C
- Rail pressure, actual: 346.58 bar | 385.97 bar
- Injection rate: 8.27 mg/Hub | 9.85 mg/Hub
- Air mass per cylinder: 472.62 mg/Hub | 516.73 mg/Hub
- Charge-air pressure, actual value: 964.92 mbar | 955.08 mbar
- Pedal-position sensor: 0 % | 0 %
- Battery voltage: 12.22 V | 11.73 V
- Vehicle speed: 0 km/h | 0 km/h
DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - тук никаква идея
Error code: 3EED
DDE: Power management, closed-circuit current violation, Fault currently not present, Closed-circuit current fault, Fault does not trigger a driver information at the moment.
- Frequency: 2
- Mileage/km reading: 242952 km | 242952 km
- Engine speed: 0 1/min | 82.75 1/min
- Coolant temperature: 20.01 °C | 20.01 °C
- Closed-circuit current time between 80 mA and 200 mA: 44.8 min | 0 min
- Injection rate: 0 mg/Hub | 0 mg/Hub
DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - и тук не зная
Error code (Shadow): 41ED
41ED Zyklische Authentisierung, Fehler bisher nicht aufgetreten
DSC (Dynamic stability control EHB3): - това сега видях, че не е от DME / DDE Модул а е DSC....във фейса в групата доста често пишат по темата сензора за ъгъл на завиване. Запознати по темата може да изкажат мнение
Error code: 5EBA
DSC: Steering-angle sensor, plausibility, Fault currently not present
Благодаря предварително
по грешките: (целя да си оправям каквото мога сам...кеф си е DME/DDE (Digital Diesel Electronics): - според мен е клапата, която е зад бъбреците, не се отваря, ако някой има клип как се оправя....
Error code: 4349
Error code: 41AA
- Frequency: 13
Error code: 4212
- Frequency: 10
Error code: 3EED
- Frequency: 2
Error code: 5EBA
1 мнение
