Задна стъклочистачка Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.07.2015
Мнение от plampi » 17 Мар 2020, 8:06
Здравейте,колеги имам проблем със задната стъклочистачка на моята кола от известно време/случи се изведнъж/.Спря интервала ляво-дясно-почивка и отново ляво-дясно и т.н. Като пусна стъклочистачката работи непрекъснато около може би десетина секунди и спира където си иска.Спирам я и я пускам и отново същото и в един момент спира и повече не тръгва.....все едно че примерно е изгорял предпазителя.....тръгва единствено след като изгася двигателя и го стартирам наново или след като мине известно време ! Някой имал ли е такъв проблем ? Много е неприятно когато пътуваш в дъжда.....
Регистриран на: 18.07.2005
Местоположение: софия
Кара: F11
Re: Задна стъклочистачка Е61
Мнение от valeto » 23 Мар 2020, 9:07
Колега проблема в задната чистачка на е61 е в остта и. С времето влизат боклуци,вода и клеясва. Трябва разглобяване,почистване на остта с финна шкурка,смазване и сменяване на О-пръстена който най вероятно е сдал багажа. Махаш гайката която държи рамото и го сваляш,след това ще видиш зегерка ,под нея шайба и под нея въпросния гумен пръстен.
Мнение от plampi » 24 Мар 2020, 8:01
Колега...загуби се интервала...Рамото съм го свалял преди две години тъй ми отказа бутона за задното стъкло/който така и не можах да сменя, че изглежда като заварен за оста/ и съм смазвал въпросният възел...така че не те разбирам какво отношение има О-пръстена в случая !
Кара: F11
Мнение от valeto » 28 Апр 2020, 7:15
Преди време имах проблем и аз,затова реших че е сходен. Тръгваше и спираше когато и където си поиска,реших да разглобя и видях че трудно се движи остта,затова почистих и всичко си дойде на място. Относно бутона за отварянето и с него брах ядове,и моят беше като заварен и се наложи да го режа с дремел,разцепих го внимателно и го махнах.
Мнение от plampi » 30 Апр 2020, 6:53
А само да попитам бутонът работеше ли въобще ? Защото моят работи,но когато потегля стъклото се отваря и заедно с това се вдига и щората на багажника.И в случая се принуждавам да извадя буксата на бутона ,че да е заключено стъклото.....някъде ако се не лъжа бях чел,че когато бутонът дава на късо се случва така......
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 04 Май 2020, 10:38
plampi написа:А само да попитам бутонът работеше ли въобще ? Защото моят работи,но когато потегля стъклото се отваря и заедно с това се вдига и щората на багажника.И в случая се принуждавам да извадя буксата на бутона ,че да е заключено стъклото.....някъде ако се не лъжа бях чел,че когато бутонът дава на късо се случва така......
В случая проблема може да бъде на две места.
Едното е снопа кабели в дясната панта на багажника. Може да имаш оголен кабел, който дава на късо и бъзика бутона.
Другия вариант е самия бутон да се е предал. В бутона има малък микросуич, който с времето дефектира заради водата, която влиза в него през слабото уплътнение.
Мнение от plampi » 04 Май 2020, 18:46
Съгласен съм с теб но ако е дефектирало самото копче то нямаше да работи въобще,а то работи без отказ като го включа.Явно наистина ще трябва да отварям снопа в пантата......но по интересно е защо задната чистачка започна да работи неадекватно......отведнъж.... :dunno:
Мнение от plampi » 04 Май 2020, 18:51
А забравих да благодаря за съвета все пак,радвам се на такива отзивчиви колеги като вас готови да помогнат винаги с каквото могат ! :clap:
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 05 Май 2020, 10:59
Понякога копчето не спира да работи изцяло, а просто "работи" по начина, който си описал по-горе.
Провери си кабелите, но честно казано се съмнявам да избегнеш смяната на бутона.
Слабо място е и е въпрос на време да се развали.
Мнение от plampi » 06 Май 2020, 9:07
Добре като се оправи времето и остане малко свободно време ще разглобя да проверя кабелите,най вероятно ще има проблеми с някои от тях. :wave:
Кара: F11
Мнение от valeto » 09 Май 2020, 6:34
При всички положения е хубаво да се сменят кабелите с нови,въпрос на време е да започнат ядовете там ако все още не са. Има хубави кабели вече по фирмите с авточасти,някога бяха само с поръчка от чужбина и по 250 лв. Последно купувах за един приятел -80 лв от БГ.
Относно бутона,преди месец го сменях,взех го за 115 лв от колегата laviatan. Има клип в тубата как се оправя ако започне да прави номера,тоест ту работи-ту не. Но при мен беше за смяна.
Мнение от plampi » 09 Май 2020, 9:16
За целия кабелен сноп ли става въпрос ? Защо не мог да видя изображението което си приложил не се отваря....
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Май 2020, 9:52
Бутона е повреден на 100% поръчай си нов от БМВ да не се занимаваш повече с него.
Бутона е слабо място на комбитата с отварящо се стъкло, еднакъв е на е91/е61/е46/е39.
Мнение от plampi » 09 Май 2020, 20:23
На лявата панта има два и на дясната панта има два снопа с кабели.....нали така ... да ги номерираме 1,2,3,4 от ляво надясно та КОЛЕГИ някой знае ли в кой сноп за какво има кабели ? В случая имам грешка за лява изгоряла крушка на рег. номер/а не е/,буто на стъкло и задна чистака която работи малко и спира....Ако някой има такава информация МОЛЯ да ми помогне.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Май 2020, 14:31
Крушките ги записва като грешка понякога точно преди да изгорят, просто защото се променя съпростивлението което дават.
Иначв в пантата на стъклото оляво е масата на нагревателя и кабела за антенния модул, както и маркуча за теността за пръскалката, от дясно са за чистачката както и плюса на нагревателя и още няколко за антеннич модул. В дясната панта на багажника са за всички останали неща, тоест стопове, крушки за номера и тн.
Назад към Е60/Е61
