Преден кардан Е60/Е90
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 12 Фев 2020, 19:26
Колеги, след доста четене по чужди форуми разбрах, че мога да махна предния кардан (много хора са го правили на Е60 и Е90 с АТЦ300), но така и никъде не намерих информация, фланеца, на който се захваща кардана към раздатката (https://www.google.bg/search?source=hp&ei=DCJEXve1GrKtrgTSlrvoCQ&q=27107548115&oq=27107548115&gs_l=psy-ab.3...11114.23829..24384...0.0..0.156.1109.9j4......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i19.cnjN7T8-0Us&ved=0ahUKEwj366iEssznAhWylosKHVLLDp0Q4dUDCAY&uact=5) маха ли се и той, или остава на мястото си? Понеже при свален кардан фланеца има доста ход напред-назад, но не ми се пробва да го дръпна много напред, защото не съм сигурен дали няма да изтече маслото, а е ново. На снимките виждам, че на някои има метален пръстен, но на някои няма. За съжаление забравих да пробвам дали излиза тоя фланец като сменях маслото на раздатката..
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Преден кардан Е60/Е90
Мнение от racing_team_vidin » 12 Фев 2020, 21:04
ще падне фланеца и тече маслото
Мнение от FaceOff » 13 Фев 2020, 1:52
racing_team_vidin написа:ще падне фланеца и тече маслото
Причината да искам да махна предния кардан, е да елиминирам или потвърдя един малък луфт във фланеца като възможна причина за едни леки и непостоянни вибрации при движение с не много висока скорост. Въпросният луфт е точно както го описва автора на тази тема -
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=953133
Луфта е точно 1.5-2мм максимум, и ако махна предния кардан и бутна малко навътре фланеца, луфта изчезва, но при монтиране на кардана фланеца излиза леко навън, също ако го изкарам леко напред и без да монтирам кардана, и се появява лек луфт. Както пишат и в темата, вероятно виновен е предния лагер вътре в раздатката, но дали това е причината за вибрациите, не се знае.. Освен това, наистина много хора пишат, че махат предния кардан и карат без него, но пък ти казваш, че не може.
Другото, което ми идва на ум, е да сложа някакви шайби през болтовете, между кардана и фланеца, за да избутам фланеца малко назад, където няма луфт, колкото да пробвам
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Фев 2020, 0:23
Moжеш... въпреки, че ако е 1мм, надали проблема е оттам. По-скоро някое вътрешно каре на предна полуоска... прегледал ли си ги внимателно...
Мнение от FaceOff » 18 Фев 2020, 16:03
Да, смених предна дясна полуоска, дългата с трипода, и я няма вече вибрацията
Назад към Е60/Е61
