[fixed]Transmission foulty
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 09 Фев 2020, 1:54
Здравейте, колеги днес докато маневрирах на паркинга изведнъж ми даде грешка на автомата. Transmission faulty. Drive moderately. Главно го усетих като включа на задна скорост, колата качва обороти но нищо не се случва. След 3-4 включвания зацепваше задната. Закарах я бавно на паркинга, където я държа. На DIS ми изкарва следните грешки.
CF2F EGS: Message (LIN) from GW
4F82 EGS: Ratio monitoring, clutch B
4F97 EGS: Ratio monitoring, clutch B-D
Сега вечерта пак я покарах и сякаш като е студена не прави прблем, но след 5-6 киломентра при опит за маневраране като включа R пак се форсира но нищо не става. Изтрих грешките и като запаля колата 5-6 пъти вкарвам без значение дали на D или на R и колата след 1-2 секунди минава автоматирно на Р. Ако в момента в който вкара скорост подам газ, колата сякаш ритва и не се изключва и мога да я карам. Моля помагайте.
колата е 525D LCI
Последна промяна KpuB4o на 17 Фев 2020, 18:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Re: Transmission foulty
Мнение от Speed_Am_All » 09 Фев 2020, 12:41
Кутията си мери оборотите на входа и на изхода. При заключени ключове/пакети или там както се казва предавателното число е фиксирано. Тази грешка показва оборотите на изгода не съответстват на очакваните. Причината е че някой пакет не затворил напълно. Без да разбирам бих заложил на соленоид. Може и пакет, но тогава би трябвало и на други скорости да го прави. Подобни проблеми има и при ниско налягане на маслото, но тогава проблема се проявява от връщане от 6-та към 5/4-та. Ако можеш си прегледай нивото на маслото ако не си за сервиз така или иначе.
Мнение от KpuB4o » 09 Фев 2020, 12:51
Блгодаря колега, маслото на кутията го смених миналата година и съм минал около 30к км, но това не е гаранция че не може нивото на маслото да е паднало.
Мнение от KpuB4o » 17 Фев 2020, 18:53
Колеги проблема се оказа уплатнение под мехатроника, наложи се след смяната пак да бъде обслужена кутията макар че преди 30000км я обслужвах. В това видео се показва нагледно как уплътнението се сцепва и се губи налягането в кутията. https://m.youtube.com/watch?v=uKle-c72k ... e=youtu.be
Кара: E60 530i
Re: [fixed]Transmission foulty
Мнение от Speed_Am_All » 17 Фев 2020, 19:02
KpuB4o написа:Колеги проблема се оказа уплатнение под мехатроника, наложи се след смяната пак да бъде обслужена кутията макар че преди 30000км я обслужвах. В това видео се показва нагледно как уплътнението се сцепва и се губи налягането в кутията. https://m.youtube.com/watch?v=uKle-c72k ... e=youtu.be
А нямаше ли проблем и при движение напред?
Мнение от KpuB4o » 17 Фев 2020, 20:05
Не смеех да я натисна много, но като я карах до 2000 оборота не забелязах да има проблем все пак я карах 200-300 метра след като показа проблем.
Регистриран на: 28.07.2014
Кара: BMW 530 D E60
Мнение от canary » 30 Ное 2020, 17:08
Здравей колега, от вчера и на мен ми светна същата грешка при паркиране.
Колата е 530д, Е60, 2003г.
Някакви идеи за читав майстор в София?
Назад към Е60/Е61
