Датчик налягане всмукателен колектор
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 29 Яну 2020, 11:33
Колеги, здравейте!
Имам въпрос относно датчика за налягане на всмукателния колектор при М57Н.
Накратко за проблема/ въпроса. Колата е 2003- та началото. Колектора по някаква причина е сменен с такъв след 2004-та. Разликата е, че при първите датчика стои отзад, откъм купето както е при Е39, датчика изглежда същия, но го дават по книга, че не става... По-новите са с датчика отгоре.. някъде около 5-ти цилиндър се пада. В момента е сложен такъв.. сменена е и буксата, понеже и те са различни.
Проблема - сменяли са средна част на турбината. Колата не върви. Нито в ниски, нито във високи. След много лутане, смяна на ел.клапани и т.н. свалих турбото, геометрията дори не беше зацепена, не се движеше изобщо. Направих я. Към момента обаче, отново не се управлява. На диагностика клапана стои на 30% на празен ход и с подаване на газ нищо не се случва. Пробвах с няколко - все тая. Забелязах колебания в измереното налягане, което винаги е доста по-малко от исканото в момента. Като откача датчика, нищо не се променя с показанията и работата, освен, че записва грешка за него.
Въпроса ми - понеже и двата датчика *по-стария и по-новия) ги дават че са датчик за налягане на 5 волта.. някой има ли представа или литература където може да се провери дали мерят еднакви стойности ... еднакъв сигнал ли подават. Ако знам че е Да, да купувам само датчик... но ако драмите ми стартират именно от там, то трябва да търся колектор с датчик и букса.... Някой може ли да провери или.. няма как. :roll:
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Датчик налягане всмукателен колектор
Мнение от toni » 29 Яну 2020, 17:04
Първото което ми идва на ума е, че освен двата датчика че са различни, ДДЕ тата също може да са различни ревизии и да не могат да отчитат правилно различни датчици. Имам предвид твойто ДДЕ да не може да разчита този датчик правилно. Не можеш ли да си сложиш стария датчик на колектора.
Мнение от Ненко Вранков » 29 Яну 2020, 19:11
Взех някакви решения, благодаря все пак. Датчиците са с крайно различни стойности ... просто ганьо пак се е правил на специалист. Не могат просто да се сменят.. стоят на съвсем различни места и са различни физически. Вече съм намерил датчик с букса и кабел.. остава и колектор и поне ще съм една идея по-близо до подкарване на този кош.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 29 Яну 2020, 21:59
Мапер трябва да може да инициализира този мап към колата. Слагал съм мап от Е60 (от първите) на Е39 с турбина от Е60, и мапер ми го е правил.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 30 Яну 2020, 10:26
Не се инициализира а се променя картата заради обхвата на измерване. 0-5V/0-3000mbar на 0-5V/0-4000mbar
Ако оригинално сте с датчик до 3бара и сложите такъв до 4 бара, турбото реално ще пренадува, а за ЕКУ-то всичко ще е нормално
И двата датчика дават 0-5V, но при смяна с по голям при 2 бара по датчик (реално) ще дава 2.5V , което за ЕКУ-то ще е 1.5 бара.
Последна промяна andy на 31 Яну 2020, 10:37, променена общо 1 път
Мнение от Ненко Вранков » 30 Яну 2020, 20:20
Значи проблема няма да ми е там... не надува достатъчно...и актуатора стои на неадекватна стойност ...както и да е.. утре ще сложа какъвто трябва и продължавам напред. Благодаря на включилите се.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 30 Яну 2020, 22:27
На стругар не става ли да направиш един преходник?
Назад към Е60/Е61
