Проблем с паленето и електрониката.Помощ !
22 мнения
- xxx500
- Регистриран на: 6.10.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: бмв E60 530d
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги,колата е е60 530д 218кс автомат,2004г.Колата беше карана 3 пъти в рамките на 2 месеца,като последния път едвам завъртя акумулатора,но запали.Заредих акумулатора и реших да я покарам .След известно време спрях и я изгасих.Като реших да запаля ,още при даване на контакт изписа грешки: Помпа ,парктроник,трансмисия.Не можа да запали ,като и не спираше да върти стартера,въпреки че пуснах ключа,направо го извадих,за да не стопи стартера.След 10мин запали и нямаше грешки.Оттогава прави мизерии ,като грешки излизат единствено на контакт,никога в движение.Изписва:скорости(червено зъбно колело),помпа ,тракш.контрол,акумулатор и др.,като ако не изписва и грешка Помпа -пали,ако има грешка Помпа -не пали ,а върти ,дори и да пуснеш ключа.Грешките се появяват само на контакт,никога в движение.Закарах я на диагностика и изписа грешка Control enternati unit 16 (цитирам по памет).Смених акумулатора,сложих 95 ампера ,аgm ,регистрирахме го .Проблема остана.Свалих алтернатора и ми смениха релето (каквото свалих такова сложих-валео),провериха и алтернатора -няма проблеми).Смениха ми и синьото реле ,дето е при моторния блок и провериха бушоните дето са там.Проблема остана.Като откача ibs сензора положението е същото.Като я мерим с мултицет показва 14,2-14,6 волта като е запалена.Много моля ,някой ,ако е имал идентичен проблем да сподели как го е решил.Благодаря предварително !
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Проблем с паленето и електрониката.Помощ !
Ами симптомите, които описваш са за ДДЕ релето. Най-лесно е като даваш на контакт трябва да ти свети лампата жълтата на двигателя. Не иждам защо си сменил акумулатор при положение, че стартера ти върти. Щом ти дава грешка помпа, провери веригата на помпата, може там да имаш проблем.
- xxx500
Смених акумулатора,щото майстора каза така.Това реле (синьо на цвят,под дясния филтър на купето)го смених,за него ли говориш?Днес я закачаха пак на диагностика и изписва,че няма комуникация между модула на моторния блок и останалите модули.Но за късмет не светнаха скорости,помпа и др грешки като бях в сервиза.Като си тръгнах , изгасих двиг. и при опит да запаля ,проблема се появи-скорости,помпа,тракш.контрол и за първи път автопилот.Забелязах ,че като светнаха грешките ,жълтата лампа на двигателя не светеше като бях на контакт и се опитах да запаля.
- toni
https://www.youtube.com/watch?v=9WbpZihe1OE един колега има същия проблем, ето неговия клип. При теб така ли е? Забележи, няма жълта лампа с двигателя при контакт и цъ. Когато няма комуникация между ДДЕ и останалите, значи просто ДДЕ не се включва. там ти е проблема, провери всичко, релетопак, бушони, кабели, нещо прекъсва.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Аз като я взех моята ми правеше същите номера. Студена няма проблем, загрява спирам някъде и след това не пали. Същите грешки. След около 20 мин стоене си палеше. Оказа се проблем в компютъра на мотора. Смених DDE и CAS модулите от друга и след кодиране всичко се оправи. И при мен нямаше жълтата лампа на таблото когато не палеше. Моята е 2004-та 218 коня. Ако това ти е проблема пиши имам двата модула заедно с ключ останали от приятел който сменя неговите поради пишман “майстор”.
- xxx500
fitter написа:Аз като я взех моята ми правеше същите номера. Студена няма проблем, загрява спирам някъде и след това не пали. Същите грешки. След около 20 мин стоене си палеше. Оказа се проблем в компютъра на мотора. Смених DDE и CAS модулите от друга и след кодиране всичко се оправи. И при мен нямаше жълтата лампа на таблото когато не палеше. Моята е 2004-та 218 коня. Ако това ти е проблема пиши имам двата модула заедно с ключ останали от приятел който сменя неговите поради пишман “майстор”.
Колега и моята прави точно така,като е топла прави мизерии,само че като не иска да запали ,а аз пусна ключа,стартера продължава да върти и се налага да върна ключа и да го извадя ,за да спре.Твоята така ли правеше.Имам интерес от модулите ,стига да се установи дали е това,щото вече се набутах веднъж с акумулатор и реле на алтернатора +синьото реле .Тоя модул ДДЕ заедно с ключ ли върви,в смисъл трябва да се смени и ключа за запалването ли ?И какви са тия Kas модули ?Сега търся компетентен човек да я прегледа ,ама нещо трудна работа,на 100 км съм от София и не ми е проблем да отскоча ,ако някой ми препоръча компетентен човек да я види
- fitter
- Кара: F11 535D
Стартера върти без да спира, защото така е кодирана колата. И моята е така. Пиши ми на ЛС за да видим дали ще станат модулите.
- toni
Провери също и за вода в кутията на електрониката в двигателния сектор. Може да е удавен модула.
- xxx500
Няма вода,отваряхме, за да сменим релето.Някой може ли да ме насочи към майстор,който се занимава с такива проблеми и който може да свърши работа
- riks
- Регистриран на: 6.05.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: E60-525, Е46 н46б18А
Здравейте, и при мен стана така свети червеното зъбно колело помпата за горивото и автопилота стартера върти но не пали. Реши ли проблема че май е заразно с тия симптоми по едно също време
- toni
Забележи освен жълтата лампа на мотора дали свети, при въртене на стартера дали стрелката на оборотомера се двжили или отлепя от крайно положение. Ако се движи значи ДДЕ ти работи и проблема трябва да търсиш другаде. Ако не мърда значи имаш проблем с ДДЕ.
- riks
След 5-6 часа престой първоначално жълтата не свети но след няколко пъти даване на контакт светва и след това пали и докато е топла няма проблеми пали и изчезват всички грешки без да се чистят с диагностика
- M-kata
- Регистриран на: 30.01.2012
- Кара: M50B33
- Мечтае да кара: X6 M
Здр колеги някой дали реши проблема?
toni написа:Провери също и за вода в кутията на електрониката в двигателния сектор. Може да е удавен модула.
Малко оффтопик, къде се намира тая кутия, че искам да измия мотора и да не го удавя
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Развитие по темата? И аз вече сьм сьс сьщия проблем...
22 мнения
