530d - бял пушек на кълбета при загрял двигател
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.06.2009
Местоположение: Дупница
Кара: BMW E60 530D
Мечтае да кара: BMW E60 530D
Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Мнение от vankata_dupnica » 11 Ное 2019, 14:26
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, за който се надявам да ме насочите ако знаете как. Четох доста във форума (да не мислите, че не знам как се използва търсачката), но не открих информация, която може да ми е полезна за моя случай.
Колата пуши след като двигателя е загрял. Настъпвам малко повече газта и няма пушеци, но като си махна крака от педала и колата е на скорост започват едни бели кълбета зад мен, та чак ме е срам да я карам!
ПРЕДОСТАВЯМ МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ
Колата е E60 530d 218 hp - 2005 година Автоматик.
Наскоро разбрах, че всъщност DPF и катализатора са изтърбушени.
ГРЕШКИ НА ECU
    Неработещ датчик за темп.на изгорели газове при DPF (стария собственик го е разкачил от буксата)
    Ламбда сонда
    Реле за свещите
НАБЛЮДЕНИЯ ОТ МЕН
На скоро, може би преди около 2 месеца ми се наложи да сменя термостата на EGR клапана. Преди това, колата не пушеше така или поне не ми е направило впечатление. След смяната (може би) при напълно загрял двигател пуши на място. Не е много, но пуши бял цвят.
Иначе, колата върви, като луда!
Не харчи масло, също и антифриз. Тъй като разбрах, че няма DPF и катализатор, скоро ще отида да ги премахнат и софтуерно, както и да се направи ремап.
ВЪПРОСИ НА ПРЪВ ПРОЧИТ
    Възможно ли е да е свързано с EGR клапана?
    Възможно ли е да е от Ламбда сондата?
    Кои модули се спират при софтуерното премахване на DPF?
БИХ СЕ РАДВАЛ ДА МЕ НАСОЧИТЕ ПОЕТАПНО, КОЕ ДА ПРОВЕРЯВАМЕ И ДА ОТПАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!
Благодаря Ви предварително!!!
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: 530d - бял пушек на кълбета при загрял двигател
Мнение от MMG » 11 Ное 2019, 14:28
Здрасти,
Вероятна причина - охладителят на EGR-a - пука се отвътре и вкарва антифриз.
Кара: BMW E60 530D
Комфорт...
Класа!
Мнение от vankata_dupnica » 11 Ное 2019, 14:34
MMG написа:Вероятна причина - охладителят на EGR-a - пука се отвътре и вкарва антифриз.
Много интересно. Казвам го, защото причината да сменя термостата на EGR клапана беше, че термостата се пръсна - буквално!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 11 Ное 2019, 14:44
Купи си един кит за премахване на ЕГР, и махни това ла**о от там, само проблеми създава и някъде ще те остави на пътя като се спука. Но след като го премахнеш ще трябва да се изключи софтуерно.
Кара: BMW E60 530D
Комфорт...
Класа!
Мнение от vankata_dupnica » 11 Ное 2019, 16:41
HackeD написа:Купи си един кит за премахване на ЕГР, и махни това ла**о от там, само проблеми създава и някъде ще те остави на пътя като се спука. Но след като го премахнеш ще трябва да се изключи софтуерно.
Благодаря за съвета. Обмислях го да го премахна, но това няма ли да доведе до някакви проблеми с изгорелите газове и по - бързото износване на двигателя?
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 11 Ное 2019, 21:18
Здравей,колега.Много неща имаш за правене по колата и чак след това,ако все още го има проблема го мисли. Ако ДПФ-а не е премахнат софтуерно е сериозен проблем. Аз изобщо не бих карал колата така. На твое място бих направил следното:
1. Махни ЕГР-а и всичките му глупости механично,писано е много как става.
2. Отиди при някой изпитан да премахне ДПФ-а и ЕГР-а качествено. Не при бай Пешо или бай Гошо от квартала. Ако нямаш човек пиши ми на лично.
3. Щом имаш проблем с релето на подгрева го смени. Ако питаш мен смени си и свещите.
4. Щом ти дава грешка на ламбдата виж защо излиза.
5. След като плиключиш с тези неща,си смени маслото, от опитите на колата да прави регенерации вероятно е в ужасно състояние.
След това пиши какво е положението.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: BMW E60 530D
Комфорт...
Класа!
Мнение от vankata_dupnica » 12 Ное 2019, 9:33
kikko написа:Здравей,колега.Много неща имаш за правене по колата и чак след това,ако все още го има проблема го мисли. Ако ДПФ-а не е премахнат софтуерно е сериозен проблем. Аз изобщо не бих карал колата така. На твое място бих направил следното:
1. Махни ЕГР-а и всичките му глупости механично,писано е много как става. - Това ще го направя, дори днес мисля да поръчам комплект за премахване на EGR.
2. Отиди при някой изпитан да премахне ДПФ-а и ЕГР-а качествено. Не при бай Пешо или бай Гошо от квартала. Ако нямаш човек пиши ми на лично. - Добре, че е песента на Хазарта "Имам човек" :lol: Имам човек, който се занимава със софтуерите на коли, с който съм се разбрал да го премахне.
3. Щом имаш проблем с релето на подгрева го смени. Ако питаш мен смени си и свещите. - Ще го направя, но ще бъде след като се премахне софтуерно всичко, защото едно от условията за регенерация на колата е именно работещо реле и 6 свещи. Дори не съм сигурен, дали не работи или по някакъв начин е изключено/шунтирано!
4. Щом ти дава грешка на ламбдата виж защо излиза. - Показва, че ламбда сондата не работи.
5. След като плиключиш с тези неща,си смени маслото, от опитите на колата да прави регенерации вероятно е в ужасно състояние. - Маслото го смених преди около 2 седмици
Аз мисля, че колата не прави регенерация, защото да стартира този процес има няколко фактора, които са задължителни, а именно:
    Работещ сензор за Температурата на изгорелите газове - В момента е изключен от буксата (За малкко щях да купувам нов, преди да разбера, че всичко е изтърбушено :lol: )
    Работещи свещи
Лошото в цялата ситуация е, че нямам връзка със стария собственик на автомобила да ми каже, какво е правено за да знам, какво да проверявам. Предстои премахването на DPF софтуерно.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Ное 2019, 10:10
DPF и EGR софтуерно изключване, заедно с датчика за обратно налягане и ще спре да пуши.
ЕГР-а го махни и физически заедно с охладителя и малкия термостат.
Един ремап на кутията и ще заспи. ;)
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 12 Ное 2019, 13:33
Това с изключването на датчици не решава проблемите с изтърбушения ДПФ иначе никой нямаше да се занимава да променя софтуер. Иначе действай както съм ти написал и ще имаш успех.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Ное 2019, 17:07
kikko написа:Това с изключването на датчици не решава проблемите с изтърбушения ДПФ иначе никой нямаше да се занимава да променя софтуер. Иначе действай както съм ти написал и ще имаш успех.
Аз не казвам, че ще му реши проблема с пушенето точно изключването на датчика, но при положение, че му е повреден няма смисъл да го сменя при липсата на ДПФ.
Вероятно не е спрян правилно и си влиза в регенерация и затова пуши, друга причина няма при положение, че не губи антифриз и масло.
Освен ако дюзите не са зле.
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 13 Ное 2019, 9:33
vld написа:
Мнението ми не беше към теб,а към автора. Теб те разбрах и си напълно прав.
Назад към Е60/Е61
