Електронен проблем
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.10.2019
Електронен проблем
Мнение от Yuliyan85 » 25 Окт 2019, 9:30
Здравейте колеги!Извинявам се че отварям тази тема но аз така и не намерих отговор на проблема си.
Става въпрос за БМВ Е60 520Д 2006 автоматик..От няколко месеца се появи сериозен проблем с който не мога да се справя та даже и майсторите
си вдигнаха ръцете.
Всичко започна хей тъка докато запалих една сутрин се появиха грешки като abc dts pompe defaut regulateur defaut след което се появява червено назъбено колело и започват да се влючват чистачките да се намаля и усилва музиката таблото светва като елха.А най гадното е че и скоростнота блокирва на 3та и от таблото се губят буквите които показват положението на скоростния лост p n d r.
Държа да посоча че съм сменил акумулатора динамото синьо реле пробвалисме почти всички електрони кутии и нищо компютъра не показва от къде тръгва проблема а само че няма комуникация между електроните кутии.Проблема се появи при влажно време. При вадене на ключа се оправя и докато потегля се започва. Моля за помощ!Благодаря предварително на отзовалите се
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Електронен проблем
Мнение от vld » 25 Окт 2019, 17:21
Някъде става окъсяване и всичко по кан шината се шашка.
Трябва да се огледа инсталацията подробно, покрай ДДЕ, на скоростната кутия, около ДПФ-а и тн.
Вдигни мокета да видиш влажно ли е, може да са ти запушени каналите за отводняване и да ти става аквариум на пода.
Назад към Е60/Е61
