Проблем с паленето
10 мнения
- dnikolaev90
- Регистриран на: 15.09.2019
Проблем с паленето
Здравейте, имам проблем при паленето, тъй като натискам бутона старт-стоп, пали за 1 секунда и гасне. Иизлизат ми няколко вида грешки:4 х4 system and dsc failed, fault in drive, furl pump fault.моля ако някой има инфо как се оправя иши какъв е проблема да сподели. . Колата е бмв е60, 2008г., автомат, дизел.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с паленето
dnikolaev90 написа:Здравейте, имам проблем при паленето, тъй като натискам бутона старт-стоп, пали за 1 секунда и гасне. Иизлизат ми няколко вида грешки:4 х4 system and dsc failed, fault in drive, furl pump fault.моля ако някой има инфо как се оправя иши какъв е проблема да сподели. . Колата е бмв е60, 2008г., автомат, дизел.
Кой мотор? 520д?
- dnikolaev90
525xd е мотора
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
От всички записани, грешката за горивната помпа май най-отговаря за слчуващото се. Вижте релето на помпата или помпата.
- vld
- Старши ентусиаст
Проври с адекватна диагностика дали подкачващщата помпа работи, ако не работи почни от нея, провери състоянието на акумулатора, и като финал можеш да провериш/смениш синьото реле на ДДЕ.
Виж живи данни на налягането в рейла докато въртиш и се опитва да запали.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Имобилайзер допълнителен да имаш случайно,слаган от някой застраховател?
Аз такъв го ядох преди 5 месеца. Сменях помпи, диагностики гледах какво ли не и се оказа накрая батерията на допълнителния имобилайзер към каското. Махнах бушона към който е вързан и запали. Като грешка ми изкарваше Fuel pump, защото я бяха вързали към нея и спираше притока на нафта.
- vld
- Старши ентусиаст
Ма пичове то първо с това се почва, има ли допълнително "говно" закачено по колата то винаги първо то се премахва и след това се продължава натам по веригата.
Ако "говното" не е виновно можеш пак да си го монтираш.
- choio
И аз го ядох със същата грешка,за това питам човека дали има...
- spacepl
Че те тия имобилайзери са голяма работа, след като колата пали като им дръпнеш бушона...
10 мнения
