Чукащ звук при завой
7 мнения
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Здравейте, автомобилът е е61 2005 с активна щанга, sport suspension setting, активна рейка, която се втвърдява при висока скорост.
Имам вече доста време чукащ звук при завой, който се усеща долу в краката при педалите. Все едно нещо виси и при завой се намества. По окачването всичко е проверено, наред е, и ми казаха, че вероятно е рейка.
Звука се чува при завой наляво или надясно, но при повторен завой в същата посока (след 20 метра примерно) не се чува.
Някой сблъсквал ли се е с това и дали може да е каре на кормилен прът? Или активната щанга чула? След месец имам по-дълго пътуване и искам да го махна това, или поне да разбера какво е, че ме побърква.
Препоръчайте някой майстор/сервиз който може да установи какво е.
До сега е направена проверка на окачването, и е сваляна кората над педалите и там нищо не виси, за да чука.
Не се усеща луфт в рейката при завой, но е хубаво да се провери, може да е тя. Течове няма от нея.
Има капка при активната щанга, но само като се повдигне колата, защото няма загуба на течност.
Re: Чукащ звук при завой
Здрасти колега, най-вероятно ти е от динамик драйва. Протичането му е началния стадий, след това започва и да потропва.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Извинявам се, че пиша в същата тема, но и аз търся някой добър майстор в София, да прегледа окачването спешно.
Появи се някакво тракане, което е много изнервящо, та ако може да препоръчате някой за спешна диагностика
Разпънките са стегнати и уж не са превъртали болтовете. Може ли да е от тампона на макферсона
Много е изнервящо.
Тропа само когато колата се люшка, по дупки няма тропане
Това е шумът като клатя колата на място:
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Луфт в каретата на кормилния прът се установявя само като се свали и се стегне на менгеме. За активна рейка нямам идея, може би Феликс, уж ги хвалят много, от малкото които предлагат нов прът ако има нужда.
За клипчето.. тампони на макферсона се хващат като развиеш капачетата им и си държиш пръстите на лагерчето докато клатиш. Това може и да е мъртъв ход на амортисьор или пък и нещо друго..
FaceOff написа:Луфт в каретата на кормилния прът се установявя само като се свали и се стегне на менгеме. За активна рейка нямам идея, може би Феликс, уж ги хвалят много, от малкото които предлагат нов прът ако има нужда.
Да аз съм рециклирал рейка при тях Феликс чисто нов прът за обикновенната рейка е 500 лв става като чисто нова
Няма начин да няма начин
Еха кой е тоя феликс дайте кординати моля. Незнаех че може да се намери само прът за рейката, това е нещо ново.
Tool - Fear Inoculum
- FaceOff
Не си чувал за котиту феликс?Emooo написа:Еха кой е тоя феликс дайте кординати моля. Незнаех че може да се намери само прът за рейката, това е нещо ново.
felix.bg
7 мнения
