Проблем с MAKS? (решен, добавяне на охлаждане на MULF)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 25 Юни 2019, 17:11
Здравейте колеги. Колата е 525D 2006г. От известно време започна да се появява дразнещ проблем. Като покарам колата 20-30 минути и започва да забива цялата Idrive система за няколко секунди и се оправя. Това се повтаря през различни интервали от време. Колата е със Бизнес нави, съответно MASK модул. Дали проблема е в него? Възможно ли е да прегрява? Срещнах някъде из чуждите форуми че е възможно вентилатора да е спрял, все още не съм го свалял да проверя. Намерих много теми и обсъждания за проблемния CCC при pre-lci моделите, но за MASK никъде нищо, та не съм сигурен дали проблема е в него.
Последна промяна AlonsoBest на 05 Яну 2024, 1:09, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от SpeedyMan » 25 Юни 2019, 18:58
Провери й охлаждането. Може да иска продухване да излезе прахоляка.
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от AlonsoBest » 25 Юни 2019, 20:03
SpeedyMan написа:Провери й охлаждането. Може да иска продухване да излезе прахоляка.
От там мисля да почна. Не ми остава време.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от oci » 25 Юни 2019, 20:56
Разкачи блутут модула и виж без него дали ще забива.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от stony1 » 27 Юни 2019, 11:20
Като разкачиш блутут модула оптичната верига ще остане отворена и тотално няма да работи аудио системата. Трабва да сложиш една оптична тапа, за да затвориш веригата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от AlonsoBest » 27 Юни 2019, 11:26
stony1 написа:Като разкачиш блутут модула оптичната верига ще остане отворена и тотално няма да работи аудио системата. Трабва да сложиш една оптична тапа, за да затвориш веригата.
Това не е ли само за CD changer-а? При всички положения ако проблема е в MULF-a ще го оправя, защото си ползвам Bluetooth-a.
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от AlonsoBest » 29 Юли 2019, 20:10
Малко упдейт по темата. Както предположи колегата oci проблема е в Bluetooth модула (MULF). Проблема е че че започва да прегрява. (нямам идея защо до сега не е прегрявал). Намерих просто и леко грозно решение, което за сега работи. Добавих 2 компютърни вентилатори 40 и 60 мм. Направих дупки от страни на корпуса за да излиза топлия въздух (ще приложа снумки). Захранване за вентилаторите взех от запалката в багазника, не съм сигурен дали всички Е60 имат 12в извод в багажника, но не е трудно да се захранят при положение че консумират 0.2А двата. Надявам се да съм полезен за някой, не знам колко време ще работи така. Колкото работи файда е. Като се предаде ще минавам на MULF2 HIGH.
Кара: '12 BMW F10
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от oci » 02 Авг 2019, 0:22
Прав си само и единствено ако има лоджик или друг усилвател по оптика, но кола с mask и L7 :mhihi:
П.п радвам се, че съм насочил колегата, но това с вентилаторите и охлаждането ще е до време...
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с MAKS?
Мнение от AlonsoBest » 02 Авг 2019, 0:32
oci написа:
Ясно ми е че ще е до време. Като цяло не съм разбутал нищо по оригиналната инсталация на колата. Като се предаде напълно ще ми мисля, но най-вероятно ще мина на MULF2 HIGH.
П.п благодаря за насоката
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с MAKS? (решен)
Мнение от AlonsoBest » 05 Яну 2024, 1:08
Да допълня темата. Около 5 години по късно, временното решенив с вентилатоеите стана доста постоянно и колата така се продаде. От както ги сложих не е имала никакви проблеми и не е забивала изобщо. Като цяло съм изненадън, че това просто и лесно решение работи толкова дълго време.
Назад към Е60/Е61
