Глъхне, не вдига обороти, притриса ... видео!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 16 Юни 2019, 21:13
От скоро колата започна да се държи странно когато загрее. Прави го само когато е добре загряла.
Загрее ли започва да глъхне на 1300-1600 оборота. Когато подавам плавно газ не качва обороти, появява се притрисане и не ускорява.
След това рязко вдига обороти и тръгва.
Пи рязко подаване на газ няма проблеми. Само когато подавам плавно и е около 1500 оборота.
Прикачам и видео от онзи ден.
Някой имал ли е такова включване?
https://photos.app.goo.gl/UwsjYA4vHdxrYe7h7
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Глъхне, не вдига обороти, притриса ... видео!
Мнение от zvetiko » 17 Юни 2019, 9:01
Добре е да се види за записани грешки, живи данни, управление на турбината, състояние DPF...
Мнение от blackyhn » 17 Юни 2019, 20:27
Някой може ли да ми каже как да взема номера на актуатора без да се сваля турбината?
Има Г-125, Г-28инещо ... как да разбера кой е моя? Дали ще мога със зъболекарско огледалце?
Мнение от blackyhn » 17 Юни 2019, 20:51
Мъчих се сега с едно огледало ... нищо не се вижда. Рамото обаче има луфт. Около 2 милиметра си се мърда свободно. Това нормално ли е?
Мнение от blackyhn » 01 Юли 2019, 16:28
Геометрията на турбината. Има и още нещо .. като го намеря пак ще пиша.
Мнение от blackyhn » 05 Юли 2019, 15:53
Дайте акъл, моля. С електронен алтернатор съм. Вакуумите играят ли някаква роля за двигателя на мойта кола? Проблема е мудна много мудна на ниските....
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 05 Юли 2019, 16:03
Играят, турбото се управлява с вакууми, ето и схема да видиш компонентите:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3536
Но като цяло първо тая кола трябва да се закачи на диагностика и след това да се умува. Много неща може да са, недостиг на гориво, на въздух, грешни данни от сензори. Може да е турбо, може пък датчика на педала за газта да не работи... Смяната на компоненти по форумни предсказания води до финансови черни дупки.
Мнение от blackyhn » 05 Юли 2019, 18:48
Няма грешки. А актуатора нали е електронен при мен ... Какъв вакуум там? Само гореща го прави проблрма. Този сензор за налягането в изпускателния играе ли роля при определяне на горивната смес? Този над турбото точно.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Мнение от blackyhn » 08 Юли 2019, 21:26
Проблема се появи след като един пишман-майстор ми смени едното коляна на тръбата от кулера до дросела. Горното коляно. После имаше записана грешка за онзи сензор дето е по средата на тръбата .. явно го е откачал.
Ама там няма много разглабяне ... скоби са ... какво може да е объркал?
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от sk8 » 08 Юли 2019, 22:44
е там търси проблема.....сензора може да не работи въобще
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 09 Юли 2019, 14:20
а като е сменил тръбата, дали е сменил и уплътненията ?(при мен самите те, преди време се бяха вдървили и омасляваше) че ако изпуска налягането от там, със сигурност ще издъхва в ниските. да не говорим, че скоро ще забележиш и омаслявания .
Като цяло, щом след тази интервенция започват проблемите - фокусирай се над нея.
колко са стегнати скобите горе. уплътненията на бързите връзки (долу и към ЕГРа също мисля беше такава), закачен ли е сензора т.н.
Мнение от blackyhn » 09 Юли 2019, 14:28
Здрасти, драго ми е пак да те чуя ( прочета ).
Утре мисля да я закарам при истински майстор. Нови тръби, сензор и т.н. Да ги смени та да сглоби после всичко правилно.
Не се знае онзи преди това какво е разглобявал и как го е сглобявал.
Регистриран на: 24.12.2018
Мнение от Бойко » 19 Юли 2019, 21:35
Здравейте колеги, колата е 530i ,231Hp-170Kw ,2003г. ,Automatic ,газ/бензин.
Проблема е следния: когато не е работила повече време ,например 10-12 часа и след това се запали ...първите 3-4 секунди имам чуството ,че работи на 2 цилиндъра ,защото започва силно да се тресе цялата кола. В същото време се чува виене/свистене ,сякаш нагнетява въздух ,оборотите се увеличават за около 3-4 секунди и след това започва да работи нормално. Колата пали на бензин ,смених свещите ...но проблема остана.
От толкова "майстори" ,не знам къде да я закарам на диагностика в София.
:have one:
Мнение от blackyhn » 17 Сеп 2019, 16:24
Нов симптом. Паля и карам .. ок е всичко... загрява колата и почва да глъхне. Спирам и паля пак - оправя се. След още 5-10км пак глхне. Спирам и паля пак - оправя се ... после пак глъхне и така. Нещо бърка сместа след 5-10км каране ?!?! Всяко палене наново я оправя?! От какво може да е това да му се невиди!?!?
Бойко, пиша ти номера на майстора в София на лично. Много хора вече при него съм пратил и са доволни.
Мнение от blackyhn » 17 Сеп 2019, 16:35
Възможно ли е от сензорите по ауспуха да ги прави тези проблеми? Те са "заглушени" от римапа ... и за това да не записва грешка?!?!?
Назад към Е60/Е61
