Проблем Е 61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.02.2019
Проблем Е 61
Мнение от hristovmarti » 12 Апр 2019, 14:56
Здравейте Колеги. Имам следния проблем при дъждовно времи ми исписва на дисплея следното Transmission Fault. И става следното нещо пада ми акумолатора. Някой имали идея от къде е проблема някой датчик на кутията ли е. Благодаря
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Re: Проблем Е 61
Мнение от jullydjs » 12 Апр 2019, 23:32
Скъсани кабели на пета врата, не коректно работеща система за зареждане, вода в багажника, но ако е само на мокро време по скоро водата прави мизерии, нещо ти бута акумулатора и от там кутията се шашка, провери дали ти зарежда алтернатора, а най добре една диагнозтика, ако си от София мога да помогна.
Re: Проблем Е 61
Мнение от hristovmarti » 14 Апр 2019, 14:33
Благодаря колега не съм от София. Четирите панти с кабели на багажника на вратата съм ги преправил на ново. Вода не ми влиза никаде в копето. Благодаря за информацията. Ше продължа да търся проблема.
Регистриран на: 10.05.2019
Re: Проблем Е 61
Мнение от dsyusein » 18 Май 2019, 16:54
При мен ми изписа така когато имах проблем с датчика на коляновия вал (при смяна на стартер в сервиза бяха счупили буквата на стартера,затова не правеше хубава връзка). Може да провериш буксата да не е замърсена или увредена и като се намокри да дава грешка.
Назад към Е60/Е61
