Вентилатор,парно,климатична система
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 10 Апр 2019, 17:31
Здравейте
Нормално ли е или има проблем следното явление
На предното стъкло да духа топло а през всички останали духалки си е студено.това е при намалени градуси до край и нгласено на синьо до край.
Когато се натисне бутона за обдухване на предното стъкло си духа студено на стъклото.на климатик също си духа студено на предното стъкло както и през остналите духалки
Има ли проблем или не
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Вентилатор,парно,климатична система
Мнение от pinko_23 » 11 Апр 2019, 7:33
Колега и аз имам същото явление мисля че е нормално. Забелязъл съм, че когато е настроено от I DRIVE на студено и врътките са на 18 градуса и силата на въздушната струя е слабо от предните духалки тези ори оредното стъйло духа топло ама слабо топло. А когато засиля въздушната струя почва да духа студено.
Няма начин да няма начин
Мнение от PIPERKOV » 11 Апр 2019, 11:10
И аз не знам дали е нормално защото в летните месеци няма да е много приятно да духа топло откъм стъклото при полобение че е пуснато само да духа без включен климатик за охлаждане
Мнение от pinko_23 » 11 Апр 2019, 12:41
PIPERKOV написа:И аз не знам дали е нормално защото в летните месеци няма да е много приятно да духа топло откъм стъклото при полобение че е пуснато само да духа без включен климатик за охлаждане
Аз смених електромагнитните клапи с чисто нови и пак си духа топло. Значи кво правя аз лятото си пускам климатика и вентилатора максимално силна струя и след около 5 минути навсякъде си духа студено и след това регулираш колко силно да ти духа.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 11 Апр 2019, 13:16
Аз мисля че ако за сега говрите е норманлно, имайки в предвид влажното време. Все пак тез коли мерят влагата и от там променя духането на предния прозорец.
Това се наблюдава при влажно време и НЕ включен компресор. Ако климата е включен си духа нормално навсякъде и не променя скоростта на вентилатора
Мнение от PIPERKOV » 12 Апр 2019, 1:58
andy написа:Аз мисля че ако за сега говрите е норманлно, имайки в предвид влажното време. Все пак тез коли мерят влагата и от там променя духането на предния прозорец.
Да това исках да разбера дали климатичните условия навън оказват влияние за това което съм описал като евентуален проблем
Мнение от andy » 12 Апр 2019, 9:21
Вчера след като писах се наложи леко пътуване в дъждовното време. Климатика на АС авто на 22 градуса и си духа през цялото време еднакво навсякъде без да променя скоростта на вентилатора. Спрях АС-то и след малко вентилатора си вдигна оборотите, като на предния прозорец започна топло. Доста време карах така за тест и след пускане на АС-то всичко се нормализира.
Обеснявам го че при АС офф няма как да суши челния прозорец и пуска топло и увеличава вентилатора.
Мнение от PIPERKOV » 03 Май 2019, 16:03
А има ли вероятност това явление да се получава от не работещ AUC сензор.На диагностика ми излиза като грешка
Мнение от andy » 07 Май 2019, 13:00
Той е за друго. Работата му е да затвори клапата (външния въздух) при отчетени високи норми на СО2.
Намира се до десния климатичен филтър.
Мнение от PIPERKOV » 07 Май 2019, 17:24
Ок.Благодаря
Назад към Е60/Е61
