CD не чета аудио диск, DVD-то пък ги чете
15 мнения
Здравейте, имам много странен проблем:
Правя аудио диск пробвах с imgburn и още един с windows media player, резултата е следния - CD-то не ги чете, като ги пъхна в DVD-то ги чете без проблеми. Записвани са на VERBATIM, колата е 2005-та. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: CD не чета аудио диск, DVD-то пък ги чете
Формата може да е единият проблем, а другият - замърсена леща на СД-то. Аз си оправих проблема с лещата по следният начин: един почистващ диск на марката Хама. Мисля 10-15 лв струва. Пускаш го и тръгва една класическа музичка. Ако това не помогне... търсиш майстор.
Но този вариант ги го препоръчвам едва тогава, когато си на 100% сигурен, че не е от формата на записаният диск.
- w0Lv3r1n3
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e39 525TDS'98 / E60 530D'FACE'2008
Проблема е в mghz на песните. И при мен имаше подобен случай. Конвертиране на песните иначе няма да стане.
SM-N960F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Не е от лещата, имам едни много стари аудио дискове супер надрани, тях ги чете... Обаче като направя чисто нов не ги разпознава, вие как записвате аудио диск? Там някъде бъркам...snooperchi написа:Формата може да е единият проблем, а другият - замърсена леща на СД-то. Аз си оправих проблема с лещата по следният начин: един почистващ диск на марката Хама. Мисля 10-15 лв струва. Пускаш го и тръгва една класическа музичка. Ако това не помогне... търсиш майстор.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
washky написа:Не е от лещата, имам едни много стари аудио дискове супер надрани, тях ги чете... Обаче като направя чисто нов не ги разпознава, вие как записвате аудио диск? Там някъде бъркам...snooperchi написа:Формата може да е единият проблем, а другият - замърсена леща на СД-то. Аз си оправих проблема с лещата по следният начин: един почистващ диск на марката Хама. Мисля 10-15 лв струва. Пускаш го и тръгва една класическа музичка. Ако това не помогне... търсиш майстор.
Като за начало, използвам програмата ImgBurn, и не съм й бутал настройките. Както се инсталира - така бърнвам.
Лесна е за ползване, поне според и за мен.
- w0Lv3r1n3
Колега горе съм писал. При мен едните песни ги четеше други не. После като се порових из форума разбрах че е от мгхз на песните. Сега и на двд и на сд никакъв проблем. Чете всичко. Записах си на двд мп3 и готово.washky написа:Не е от лещата, имам едни много стари аудио дискове супер надрани, тях ги чете... Обаче като направя чисто нов не ги разпознава, вие как записвате аудио диск? Там някъде бъркам...snooperchi написа:Формата може да е единият проблем, а другият - замърсена леща на СД-то. Аз си оправих проблема с лещата по следният начин: един почистващ диск на марката Хама. Мисля 10-15 лв струва. Пускаш го и тръгва една класическа музичка. Ако това не помогне... търсиш майстор.
w0Lv3r1n3 написа:Проблема е в mghz на песните. И при мен имаше подобен случай. Конвертиране на песните иначе няма да стане.
Колега сподели за тези мегахерци, до колко да ги конвертирам ?
- w0Lv3r1n3
Колега давам линк http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... e#p3894749washky написа:w0Lv3r1n3 написа:Проблема е в mghz на песните. И при мен имаше подобен случай. Конвертиране на песните иначе няма да стане.
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 12:36, променена общо 1 път
- w0Lv3r1n3
Браво колега. Точно и ясно. Това търсех и аз из форумите за да помогнем на колегата, но не можах да намеря. Браво!!!!Вуйчо написа:Честотата на песните трябва да е 44100Hz (съкратено 44.1kHz), всичко различно от това няма да бъде разчетено. Пиниз - конвертирани песни от клипове от ютуб (през flvto например) са директно конвертирани именно с правилната честота 44.1kHz.
Другото което е важно при запис - записвайте на възможно най-ниска скорост, например на 2-а. Може и на презаписваеми сд-то (CD-RW).
Аз лично ползвам cd burner програмата за записване, най-проста е, безплатна е. Позволявам си да copy-paste-на стъпка по стъпка как се записва музика (дали аудио сд или мп3, все тая) за нашите коли от един чуждестранен бмв форум. Вярвам, ще е полезно на много хора:
1.) Your iDrive has to be enabled to play MP3, try an MP3 CD first. If that works, the DVD drive can play MP3 aswell. If it doesn't, you'll have to code your car to enable it.
2.) Don't use Windows cd-burning capability. Google and install CDBurnerXP. It's free.
3.) Collect your MP3 files, place them in a seperate folder and create a nice folder structure because your car will use that folder structure. I sorted mine by genre.
4.) Do a search in your new folder, search for . (dot)
5.) All files and folders will show up, sort them by file type and make sure there's only folders and .mp3 files. Delete all other files like .m3u, .jpg, .nfo, etc.
6.) Google and run MP3 Quality Modifier Free, search your root folder. Make sure all files are between 128 and 320 kbit/s. CBR or VBR doesn't matter, your car can read both ( use CBR). Make sure all files are 44.1khz. If you have 48khz or 22khz files, change them to 44.1khz using the software. This is very important if you don't want unreadable tracks.
7.) Load the whole folder in your favorite music player and play the first second of every file. This way you know for sure all your files are playable. (I had 1 corrupt file, if you do too, delete that file before you burn it or else it will render your DVD unreadable)
8.) Insert a blank DVD (I used DVD-R), launch CDBurnerXP and choose Data disc.
9.) Drag and drop the files/folders from your root folder into the DVD.
10.) Important: Go to the menu Disc on the top of CDBurnerXP, and choose Change file system. Change the file system from UDF to ISO 9660 / Joliet.
11.) Burn your disc on 2x speed.
12.) When your done burning, reinsert the disc into your computer and see if you can access it under My Computer. It should also say CDFS as type of disc under My Computer. If it says UDF instead of CDFS you forgot step 10.
Колеги помощ изпълних всичко както трябва, сега CD-то засича диска, чува се че опитва да върти обаче не пуска песните. Всички са на 44.1 hz, за сметка на това като го сложа в DVD-то го чете за стотни от секундата...НЕ е лазера, защото разни стари дискове ги чете
а
Вуйчо написа:Пробвай на някакъв друг диск да запишеш, например hp, може и презаписваемо cd-rw.
На 2-а скорост ли го записа?
Само това го направих на х1. Ще пробвам и други дискове
Проблема е решен! Оказа се, че имам чейнджър
аз нали съм от 2 дни собственик на тая кола и още намирам/научавам разни работи. Та чейнджъра чете наред без проблеми, обаче CD-то над DVD-то не иска да чете.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
washky написа:Проблема е решен! Оказа се, че имам чейнджъраз нали съм от 2 дни собственик на тая кола и още намирам/научавам разни работи. Та чейнджъра чете наред без проблеми, обаче CD-то над DVD-то не иска да чете.
15 мнения
