Проблем с дистроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.11.2017
Кара: E61
Проблем с дистроник
Мнение от Vinvam » 30 Яну 2019, 23:08
Колеги здравейте,писах в темата за реле на алтернаторът.Болката е следната смених акумулаторът сложих БОШ АGM 95 Ah,850 А ,старият беше същият,с надеждата проблемът с дистроника да се оправи.Когато колата работи на място и включа дистроника няма проблем,но в движение веднага излиза грешка Active distance assistant.....Това го дава и на HUD,и на малкият дисплей като започва да свети триъгълника за грешка,когато загася колата изчезва съобщението до следващото активиране в движение.Моля помагайте,използвам колата ежедневно и съм свикнал да го ползвам на магистрала,а това че не работи направо ми идва да си прегриза вените.Благодаря предварително
Е-Шеесеее и1,тройка дизел=235 hp :driving:
Регистриран на: 16.05.2016
Местоположение: Germany
Кара: e60 525d 200+hp
Re: Проблем с дистроник
Мнение от dakata_kn » 31 Яну 2019, 16:00
как го пускаш на място, при мен под 30км/ч не става... ако имаш накакъв проблем с ABS / DTC или нещо такова няма да тръгне дистроника
Кара: E61
Мнение от Vinvam » 01 Фев 2019, 8:24
Нямам проблем нито с ABS/DTC,нито излиза грешка с тях на диагностиката.На място когато го пусна излиза за това за спийдлимитът.В движение веднага излиза грешката.Когато излезне,даже и на място след тива продължава да си я дава до следващото гасене/палене на колата
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Мнение от nickem » 01 Фев 2019, 10:33
Колега, закачи я на диагностика и виж каква точно грешка ше ти изкара там. Фейслифт ли е колата, не е ли? ACC-то е различно.
Хвърлих боб и се вижда сензор, ама без диагностика и повече инфо едвали някой може да ти каже.
Кара: E61
Мнение от Vinvam » 01 Фев 2019, 10:50
Точно преди фейс-а,фабричен М пакет Е61 2007 г.На диагностиката излиза грешката,и че има много малко напрежение по спомен около 0.23.Старият акумулатор на компютър изкарваше около 14.6-14.7 ,на мултицет закачен по същото време 14.1.Точно по тази причина смених акумулаторът.Пътво ми даде грешка в блутутът,на следващата сутрин проблем нямаше,след това навигацията заби на начален екран,като звук си имаше и I drive-то не работеше,пак на сутринта проблем нямаше и с това.Сега остана проблемът с дистроника и се появи проблем с клаксонът,когато се натисне воланът се чува едно много глух звук.Когато грешката е активна се показва на диагностиката,след изтриване и пускане на нова диагностика не се появява нищо докато не се активира дистроника.Странното е че понякога когато го включа за момент се появява иконата за колата на дисплеят и веднага след тива излиза грешка.Това го прави и с новият акумулатор.
Назад към Е60/Е61
