Проблем с резеровар,помагайте спешно!
11 мнения
- МИТАКА1654
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Долна Митрополия
- Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
- Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Колеги,помагайте с акъл.Колата е е60 3,0д,при работа на мотора,дори и на място,дясната половина на резервоара се препълва и избива гориво през капака на помпата.Лявата страна има много по-малко гориво,не ми се пробва да видя дали ще свърши.Колата пали и работи без проблем.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Проблем с резеровар,помагайте спешно!
Вероятно от дясно ти е развален сензора за нивото на гориво, мисли, че няма и прегвърля от ляво. Но не би трябвало да ти избива от капака (под задната седалка) Ако си взел колата с този проблем, вероятно някой е бърникал там и не е сложил уплътнението както трябва/ счупил е капака на помпата.
- МИТАКА1654
Че пипано,така е,но не личи да има счупено,уплътнението също е наред и си ляга нормално в канала.Размених уплътненията на двата капака и пак същата работа.Просто при работа на помпата се пълни дясната половина на резервоара и си личи,че избива под налягането упражнено от помпата.Този сензор къде се намира и как се сменя.Така обяснено,може и той да е причината,помпата да пълни насила дясната половина.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
По принцип,стремежа е винаги да пълни тази половина! Освен ако аз не бъркам нещо,но...това е половината с помпата,нали така? В другата половина има само поплавък...?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Tочи се винаги от дясната половина, като в същото време се допълва от лявата. Така че се изпразва първо лявата и после дясната. В скрито меню може да се види.
- МИТАКА1654
Да,помпата е от дясната,нивомера и сондата са от лявата половина.Щом се точи от дясно,защо като запаля и след 3-4мин почва да избива през капака на помпата?
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Горивото отива напред от дясната половина на резервоара. До трийсетина литра горивото е разпределено поравно в двете половини. После сичкото се прехвърля в дясно. Както тазват колегите, виж потенциометрите за горивото да не са се зацапали. Провери в скритото меню какви са литрите в ляво и дясно.
- expl0de
- Кара: e92, f30
При е 92 има два отвора в резервоара, един от дясно и един от ляво. От ляво в едно тяло са събрани клапн за високо налягане, помпа и нивомер, като помпата служи само за прехвърляне на гориво до дясната половина на резервоара. Предполагам нивата се поддържат еднакви за по-добър баланс на колата и единствено при много малко количество общо гориво се прехвърля всичко в дясно. В дясно ти е основната помпа захранваща двигателя, която в тялото си също включва нивомер. Един от двата нивомера е заял нещо предполагам.
Аз бих проверил\сменил горивния филтър първо.После се насочвам към помпата в резервоара(десния)
- МИТАКА1654
В лявата половина е само сондата и нивомер,в дясно е помпата за изравняване,на която не виждам дали има и там нивомер.Та тази помпа си работи,но горивото не се прехвърля.Насочвам се към някакъв проблем със системата от маркучи,гледам че има някакъв еднопосочен клапан на единия,та не знам.
В десния е помпата със нивомер а в левия е филтъра с нивомер.Щом помпата работи и избива под седалката , или не е наред уплътнението или горивния филтър е запушен или не се връща горивото в левия резервоар или подгревателя под шофьорската седалка нещо не е наред или вентилацията на резервоара не работи.Аз бих проверил горивния филтър първо.
11 мнения
