Тракане на шибидах?
5 мнения
- rogue
- Регистриран на: 18.04.2018
- Местоположение: София, България
- Кара: E60 520d
- Детайли за колата: ~210 hp
Тракане на шибидах?
Здравейте, колеги!
Дълго време в колата ми се чуваше БУКВАЛНО звук от тракане на йенски тенджери
Полудях докато го намеря къде е. Чуваше ми се все от различни места - около скоростния лост, между седалките, към парното. Къде ли не ми се причуваше, докато един хубав ден на притиснах стъклото на шибидаха с ръка и просто спря тракането, което дори не е постоянно, а леко random. Като прибера щората, която явно също притиска стъклото, тракане няма. Течове няма никакви в купето, колкото и да вали, правих експерименти и на автомивки. Но все пак тракане има, имате ли идея какво може да се погледне (в случай, че е познат проблем и е нещо лесно) или направо на майстор да я карам?
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Тракане на шибидах?
Доста често срещан проблем. Дрънчи от въздухозаборника или там както се казва. Люка не го натиска достатъчно, за да не се допира в него и дрънка.
https://www.youtube.com/watch?v=TAMTyH2k0iI
За момента го намествам лекичко след като затвори люка и спира да дрънка. някой ако знае правилния фикс да сподели.
- rogue
- Кара: E60 520d
Speed_Am_All написа:Доста често срещан проблем. Дрънчи от въздухозаборника или там както се казва. Люка не го натиска достатъчно, за да не се допира в него и дрънка.
Благодарско, колега. Ще го тествам довечера да видя дали ще има ефект
- kacarov1989
- Регистриран на: 12.02.2019
И моя го прави същото и направо ме побърква.правя следното нещо:отварям леко шибидаха и после го затварям така шумат спира но не за дълго особено ако пътя е лош(а тои в повечето случай е такав
)и сигурно заради неравностите и дупките отново започва.И аз му тарся решението на проблема но кардинално че по този начин не става
ако някой знае да кажи ще съм благодарен.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Това по принцип е отделна част. Има две пружини, които най-вероятно с времето се отпускат... и дотам. Не знам дали не могат да се намерят само пружините, че това нещо не е особено евтино, а и не знам как се сменя.
275лв му е цената на това животно.
При мен, тъй като рядко го отварям целия ( защото пък като влезне в тавана... и там голямо тракане ) съм си решил проблема, като го отворя нагоре... между това чудо ( рефлектора ) и самият люк, напъхвам едно малко картонче и спира да дрънка. Тъпо, но.... за момента това ми е решението. Трябва да го разгледам как се разглобява и дали двете му пружини могат да се сменят. Ако могат - перфектно, защото мисля, че има фирми, които могат да изработят пружини по мостра... и да са по-стегнати от фабричните му.
А иначе, тракането като влезе в тавана някой нещо? Или там е голямото разглобяване с махане на тавана?
5 мнения
