Пукане при завой е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 31 Окт 2018, 17:20
Здравейте колеги, имам много сериозен проблем с моето е60, който никой майстор не може да го разгадае. Проблема е следния, от 2-3 месеца се появи едно пукане, при завиване на ляво и на дясно (само при движение), на място няма никакъв шум. При движение направо няма проблеми, както и при движение по неравности. Смених сумати неща по предницата, но без резултат.... сменени са тампони на амортисьорите, сменени са тампоните на предните носачи, всеки шарнир е проверен за луфтове и да не е "изсъхнал", рейката няма никакви луфтове, течове и пр. (с актив стийринг е колата), разпънката е провеверена, сложени са нови болтове, стегната е по указаните предписания, резбите и бяха ок. Единствено, когато вали силен дъжд спира да пука, което означава, че от водата нещо се намокря и спира, докато изсъхне и после пак. Единственото което не е проверено са тампоните на стабилизиращата щанга. Интересното е, че като я качихме на 4 колонен подемник и напъвахме с щанга, щангата се чуваше наподобяващ звук на този който се чува. Моля за мнения. Благодаря :)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Re: Пукане при завой е60
Мнение от Zubcho » 31 Окт 2018, 18:01
И аз имам подобни проблеми и обвиняват рейката, но според мен е стабилизиращата щанга. Чува се звук все едно нещо се клати над педалите. Става само при завой. Ляв завой , туп, следващия ляв няма нищо, но ако е десен, пак същия звук. Всичко по предницата е сменено вече. На място при въртене звуци няма, само в движение. Колата е с активна щанга. Тампоните ѝ изглеждат здрави и няма лифтове, но има капка хидравлична течност, като я вдигаме. Нивото не намалява обаче. Явно само като увисне тогава тече.
Ако колегата е от София може да се видим и да сравним звуците. Ако са еднакви може някой да хване проблема. Някак не ми се дават пари за нови щанги, защото ако ще сменям, направо ще сложа дебели спортни и ще изхвърля тази система изцяло.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 31 Окт 2018, 21:04
Повечето проблеми по тези автомобили са вече описани в старите теми. Моля, четете ги ;)
Иначе да отгатна ли, пукането се чува от към таблото. Проблема се състои в спънките на моторния отсек, най-често превъртяла резба или сменени болтове с други или друг размер(но защо го правите бе колеги, не случайно оригиналния е със шайба и има ремонтен комплект за него)
Мнение от Zubcho » 01 Ное 2018, 0:07
Atsalov написа:Повечето проблеми по тези автомобили са вече описани в старите теми. Моля, четете ги ;)
Това беше оправено и за жалост не е. Иначе минах през този филм.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 01 Ное 2018, 9:00
Както съм описал и аз всичко по разпънката е проверено.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 01 Ное 2018, 9:16
Свали разпънката и пак ми кажи дали го има проблема ;) провери си спънката на предния мост отдолу
Другия вариант е да смениш майстора ;)
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 01 Ное 2018, 16:59
Atsalov написа:Свали разпънката и пак ми кажи дали го има проблема ;) провери си спънката на предния мост отдолу
Добре ще сваля разпънката за проба, въпроса е, че пукането го има само при промяна на градуса на завиване, за пример: влизам в завой пука на всеки градус завъртане на волана, след това следя кривата на завоя без да го мърдам, няма пукане....свършва завоя, връщам волана изпуква няколко пъти и спира.
Майстора не е само един, колата съм я карал в Ауто Бавария Люлин и Младост, в клубен сервиз, при мои майстори, всички казват едно и също :)
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 01 Ное 2018, 17:23
И какво е това “едно и също”?
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 02 Ное 2018, 10:24
Atsalov написа:И какво е това “едно и също”?
Всичко е здраво, това имам предвид :)
Мнение от Zubcho » 02 Ное 2018, 14:55
При мен няма пукане, а звук все едно някаква букса се клати. При завой се чува еднократно чук и толкова. При следващия завой в другата посока същото нещо. Адски ме дразни и искам да знам какво е.
Може би е кормилния прът и по-точно карето? Нали нещо го натягат там.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 02 Ное 2018, 23:20
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 07 Ное 2018, 11:19
Напълно демонтирах разпънката и пукането все така си го има....
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 08 Ное 2018, 12:42
каре на кормилен прът виж
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 25 Ное 2018, 22:31
hibernate написа:каре на кормилен прът виж
Не е и от него, смених целия прът и без ефект...
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 20 Дек 2018, 18:34
Здравейте, проблема се оказа в лявата планка на тампона на стаб. щанга, беше се разхлабила едната гайка и играеше тампона.
Назад към Е60/Е61
