Тресе на място Е61 2006г M57N2-231кс
6 мнения
- Mecho
- Регистриран на: 27.05.2008
- Мечтае да кара: по улици без дупки
- Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Така проблема е следния,колата започна да тресе на място и има леко играене на оборотите в движение на скорост тресенето го няма.Направи ми впечатление когато колата е в движение и изключа от скорост(колата е ръчка)оборотите падат за момент под 500 и после се нормализират но пак тресе цялата кола,смених датчика за високо налягане но не се оправи.
При диагностика на първи и шести целиндер на дюзите даваше стойности 1 ва 0.89 и 6 та 1.5 помислих да не е дала някоя дюза фира но днес ги дадох да ги видят но казаха че дюзите са перфектви.Вериги оптегачи ремъци всичко е сменено.Четох много но нищо не намерих по въпроса.Не знам дали има нещо общо но бях напълнил на шел и след 100 тина километра започна това тресене,източихме половината нафта и сипах друго на ефект 0.
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Тресе на място Е61 2006г M57N2-231кс
Провери си въздуха,мап,дебитомер някой маркуч вакум..Mecho написа:Така проблема е следния,колата започна да тресе на място и има леко играене на оборотите в движение на скорост тресенето го няма.Направи ми впечатление когато колата е в движение и изключа от скорост(колата е ръчка)оборотите падат за момент под 500 и после се нормализират но пак тресе цялата кола,смених датчика за високо налягане но не се оправи.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Направи клипче с работата на мотора и прегледайте живи данни
- Mecho
E36 M52B28
E39 M52B28
Утре като дойдат дюзите ще направя клип,някой може ли да даде парт номер на тия вакум маркучи
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Само информативно и лично мое мнение.Сипвах 1,2 пъти преди време дизел на Шел и колата изобщо не вървеше добре пушеше черно и двигателя леко се поклащаше.Налях на другия ден Еко до горе(около 35литра)
една добавка Протек и колата се оправи.
Покарай 1,2 дни изхарчи горивото и налей от друго място също така може да смениш горивния филтър.
При мене при подобно тресене ма двигателя се оказа, че тампоните му са за смяна. Мисля че лесно се диагностицира в сервиз и е хубаво да се изключи като вариант.
Sent from my VKY-L09 using Tapatalk
6 мнения
