Ускорение при N52B25 - проблем или фийчър
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
Мнение от Ferdi_mruvkata » 23 Юли 2018, 15:13
От скоро съм собственик на една петичка с горепосочение мотор. мотора е в доста сетегнато състояние. по сервизна история в официалните сервизи е на 130 000км
та от 2600 оборота почва да дърпа много добре. към 3100 има една зона до към 3700 в която сякаш е малко "спънат". ускорява, ама не както го очакваш. и после от 3700 до 6000 пак дърпа много.
На един колега съшия мотор има съвсем сходно поведение. Четох и по разни чужди форуми за такива наблюдения.
Има ли колеги да споделят как е при тях и евентуално ако се знае за някакъв подобен проблем да споделите
Мерси
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Re: Ускорение при N52B25 - проблем или фийчър
Мнение от julkata1 » 23 Юли 2018, 15:49
Здрасти колега, ако имаш дупки в ускорението провери на диагностика Диса клапите или виж дали имаш misfire на някой от цилиндрите, обикновенно са бубини.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 23 Юли 2018, 16:24
DISA клапите в колектора. Едната от двете със сигурност е сдала багажа.
Мнение от Ferdi_mruvkata » 23 Юли 2018, 16:52
уж я водих в дарукар като я взех ... нищо не споменаха.. дали изобщо са гледали нещо ?! Ще я заведа на още един преглед явно.
User
Мнение от b00st » 23 Юли 2018, 16:59
Ferdi_mruvkata написа:уж я водих в дарукар като я взех ... нищо не споменаха.. дали изобщо са гледали нещо ?! Ще я заведа на още един преглед явно.
Колега те в Дару няма да ти разглобят колектора и да ги тестват, като си завел колата за диагностика. Клапите като започнат да се скапват не винаги излизат, на диагностика, чак като откаже тотално да работи дава грешка. Най-сигурния метод е сваляш колектора, самата клапа перката ако играе и има луфт е заминала. Тя пак работи, но просто не е ефективна и има загуби на мощност и торк в някакъв диапазон.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 24 Юли 2018, 16:02
Може да ги тестваш и през ИНПА, дали отварят и затварят.
Мнение от Ferdi_mruvkata » 25 Юли 2018, 14:02
Ходих на още едно място. Казаха ми, че абсолютно всичко с мотора е наред. Живи данни и прочие, в движение, на място и т.н. Клапите работят, и другото работи.
Възможно е и да си въобразявам в крайна сметка ...
User
Мнение от b00st » 25 Юли 2018, 14:18
lupu написа:Може да ги тестваш и през ИНПА, дали отварят и затварят.
Мойте отварят и затварят и двете на теста, въпреки това дава грешка на DISA 2 отскоро и колата в ниските до 3500 оборота - няма никой. Преди да почне да дава грешката имаше моменти, когати си върви нормално, имаше и когато по същия начин умира в ниските, връзвал съм я 100 пъти и не даваше грешка за диса-та. Както казах ако го има тоя луфт, е заминала.
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 25 Юли 2018, 17:05
Онсовния проблем им е, че оста е пластмасова и се износва. Новите са с метална ос и много по трудно може да дефектира.
Мнение от Ferdi_mruvkata » 27 Юли 2018, 17:07
А при положение, че дава нормални живи данни? Тя ако нещо прави проблем, няма ли да променя показания ?
за сега ще покарам така,
иначе не знам къде да я закарам да я погледнат. аз сам не се наемам да пипам, щото обикновено чупя повече от колкото да ремонтирам.
Някакви предложения при кой да отида сервиз/човек да направи тоя преглед на клапата?
User
Мнение от b00st » 28 Юли 2018, 20:27
lupu написа:Онсовния проблем им е, че оста е пластмасова и се износва. Новите са с метална ос и много по трудно може да дефектира.
Това е вярно, другия проблем е като влезне масло в клапата и тогава замине сервомотора. Обикновено излиза грешка тогава, която не пали чека и се вижда само на диагностика - 2AAC Variable intake system 2, self-diagnosis.
Мнение от Ferdi_mruvkata » 30 Юли 2018, 11:27
при мен може би проблема да е в мен :) Е сега укенда направих 500км включително доста каране по родопските пътища и завои... Ускорява си добре, изпреварвам си бързо и стегнато. Няма "дупки" в дърпането, няма прекъсване и подобни.
Понеже смених возилото от 3ка Н42Б20 и сега едва ли не си мисля че съм се качил на боен изтребител, пък то не е баш така :-D Ta за сега нещатата остават така ;) Ще карам и ще наблюдавам
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 30 Юли 2018, 12:20
сходни усещания носят и свещи които са за сменяне , хвърли им едно око или в някой сервиз направо да ти ги сменят - не казвам, че от това ама и при по-прости мотори понякога се усеща така замисляне от свещи
User
Мнение от b00st » 31 Юли 2018, 13:16
Всичко е относително, докато не се проверят. С напълно изправни DISA клапи, тоя мотор е способен да превърти гумите от 2ра като му подадеш цялата гас от 2000 оборота в Е92. Изпробвано е мнозина пъти по пътя за студентски редовно го правеше след омв-то и легналия.
Назад към Е60/Е61
