SMG претриса при потегляне
3 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Здравйте
Проблема е следния
Колата претриса при потегляне когато е студена преди да е загряла до нормалните работни температури на отделните компоненти.След като загрее претрисането при потегляне изчезва и всичко е нормално.на загряла кола може да се усети съвсем леко едва доловимо претрисане само ако я настъпя много рязко да потегли. иначе си потегля мазно и плавно когато е топла
Претрисането е същото както на кола с ръчни скорости е крив диска на съединителя.
Какъв е проблема тук.някъде четох че smg ползва съединител само при потегляне.....
Проблема е следния
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Re: SMG претриса при потегляне
Провери си гуменото каре, другия вариант за който се сещам е маховик.
- PIPERKOV
Ще проверя карето при първа възможност
Сетих се и още една особеност.претрисането го има само при потегляне напред.при потегляне назад не тресе.също така ако времето навън е топло дори и колата да не е загряла това претрисане го няма.
3 мнения
