Проблем с мощноста 525д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: Голям град, голяма простотия
Мнение от Niko M3 » 18 Мар 2018, 16:51
Здрвейте колеги, колата е е61 525д 2005г. проблема ми е следния колата ускорява много бавно. Това се случва когато загрее, докато е студена си ускорява нормално. Четена е на комп. и грешката е 3f57. Мислех че е това ном. 2 от схемата http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2336 и го смених имаше едно изгоряло и сцепено вакумно-маркуче и него. След това изчистих грешката и тя не се появи, до монта в който не загря колата. Моля за съвети. Турбото е добре чува се нормално. Странно е че при нормално загряла кола и съответно забила грешка, изключих дебитомера и нищо не се промени в работата на мотора излезнаха следните грешки 4bc2, 4bc7 и 4ba0 всичките са от изключването на дебитомера. Всякакви идеи са добре дошли. Мерси
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Re: Проблем с мощноста 525д
Мнение от pepsin » 18 Мар 2018, 19:26
А сензора отзад на колектора видя ли го,мап сензора ;) дали му е закачена буксата.Ако не е отзад е от страни до масления филтър
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 18 Мар 2018, 20:58
След като колата ти е 525 и е 2005 година този клапан който показваш няма общо с управлението на турбото.Твоя модел е с електрически актуатор на турбото и грешката ти е свързана с него.Или той е проблема или самата геометрия ако заяжда пак показва тази грешка.
Мнение от Niko M3 » 18 Мар 2018, 21:30
pepsin написа:А сензора отзад на колектора видя ли го,мап сензора ;) дали му е закачена буксата.Ако не е отзад е от страни до масления филтър
да проверих я все пак аз свалях колектора за да сменя клапанчето.
bmwman написа:След като колата ти е 525 и е 2005 година този клапан който показваш няма общо с управлението на турбото.Твоя модел е с електрически актуатор на турбото и грешката ти е свързана с него.Или той е проблема или самата геометрия ако заяжда пак показва тази грешка.
ако е геометрията ще бъгва и на студено а колата до 80-85гр. работи перфектно актуатора незнам дали се влияе от температурата. Дебитомера ме съмнява, незнам защо но като изключих и не се промени работата на мотора.
Мнение от pepsin » 19 Мар 2018, 9:34
Мисля че 3ф57 е мап сензора,просто извади буксата и пак я щракни.Аз имах същия проблем,и аз си мислех,че всичко съм сложил както трябва.Но се оказа,че буксата не е сложена хубаво.
Мнение от Niko M3 » 19 Мар 2018, 12:33
pepsin написа:Мисля че 3ф57 е мап сензора,просто извади буксата и пак я щракни.Аз имах същия проблем,и аз си мислех,че всичко съм сложил както трябва.Но се оказа,че буксата не е сложена хубаво.
Извадих Мап сензора и го почистих хубаво с контактен спрей, буксата щракна хубаво и пак пробвах всичко беше добре до 90гр. и пак излезе тая грешка. Дайте идея къде да я закарам в София да погледнат актуатора и дебитомера че и аз вече се видях в приключение.
Мнение от Niko M3 » 21 Мар 2018, 18:21
Здравейте отново, има развитие по моя проблем оказа се именно актуатора както каза колегата bmwman . Решението беше ремонт на управлението който не е никак евтин. И вече мога да ви кажа в кой сервиз за турбо да не ходите :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2021
Кара: BMW 525D E60 177 HP 2007
Мечтае да кара: BMW и нищо друго
Детайли за колата: Ако можеш да си орел, не се опитвай да си пръв сред гаргите!
Мнение от ka2 » 21 Мар 2021, 8:20
здравейте, вчера станах притежател на същия автомобил (Е60 177 кс 2007 нов внос) и забелязах подобен или същия проблем при прибирането на колата от София до Бургас. Колата набира скорост, но някак си плавно / мудно. Не е от по-малката мощност, тя я достатъчна за теглото на автомобила за нормално каране. Някои колеги изразиха мнение че вероятно проблема може да е в дебитомер или запушен DPF, други казват че може да е егр клапан, или турбото да е за рециклаж или смяна. Как смятате?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Мар 2021, 21:54
ka2 написа:здравейте, вчера станах притежател на същия автомобил (Е60 177 кс 2007 нов внос) и забелязах подобен или същия проблем при прибирането на колата от София до Бургас. Колата набира скорост, но някак си плавно / мудно. Не е от по-малката мощност, тя я достатъчна за теглото на автомобила за нормално каране. Някои колеги изразиха мнение че вероятно проблема може да е в дебитомер или запушен DPF, други казват че може да е егр клапан, или турбото да е за рециклаж или смяна. Как смятате?
Без диагностика с гледане на живи данни никой нищо неможе да ти каже. Някой който само чете и трие грешки също нищо няма да ти каже. Просто иди на някой свестен диагностик да ти прегледа колата после предприемай каквито и да са действия.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.03.2021
Кара: 530i
Мечтае да кара: Каквото има
Мнение от Patpuduka » 27 Мар 2021, 0:11
Съгласен съм с колегата! Намери си някой добър диагностик и гледайте живи данни,защото причините може да са не 1 или 2. Успех !
Много хубаво не е на хубаво :yes:
Назад към Е60/Е61
