Проблем с паленето - решен
10 мнения
- Niko M3
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: Голям град, голяма простотия
Здравейте колеги,
Проблема е следния колата е е61 с ромбоидния ключ, загасих я и при последващото палене не иска нито да завърти нито светва табло нито навигация нищо.... заключва се и се отключва с ключа но не пали. Някакви идеи.
Последна промяна Niko M3 на 07 Мар 2018, 21:03, променена общо 1 път
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с паленето
Niko M3 написа:Здравейте колеги,
Ако ресет на cas модула не помогне си за нов ключ или на този трябва да му се запише друг чип.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
колега внимавай някой да не иска да я запали вместо теб ако ме разбираш.Ходи бързо да ти видят ключа и CAS и колко ключа имаш записани към него.Втори ключ имаш ли? Къде беше последно като я загаси и после не иска да запали?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- Niko M3
Какъв ресет на CAS модула пробвах да я прочета, но не ме пуска да я чета. Запалих я закарах детето на ясла и като се върнах спрях за малко, като тръгнах да въртя и вътре тишина. Ключа ми е един няма друг колата е моя от 7- години до сега такива ядове не е имало. Колата е на охран. закрит паркинг няма да изчезне но как да я оправя ?????
Последна промяна Niko M3 на 06 Мар 2018, 19:25, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Niko M3 написа:Какъв ресет на cas модула пробвах да я прочета, но не ме пуска да я чета. запалих я закарах детето на ясла и като се върнах спрях за малко, като тръгнах да въртя и вътре тишина. Ключа ми е един няма друг колата е моя 7- години до сега такива ядове не е имало. Колата е на охраната. Закрит паркинг няма да изчезне но как да я оправя
Трябва да направиш синхронизация между ключа и CAS/EWS? Става с ИНПА и после ще запали
- Niko M3
Моля някой в София с възможност да помогне да дойде днес след 18 или утре в района на Надежда. Плащам си каквото е нужно, мога и да го взема от някъде?
Последна промяна Niko M3 на 07 Мар 2018, 21:02, променена общо 1 път
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Колега dextuar би ли споделил стъпка по стъпка как се прави синхронизацията.как точно да се вържем с инпа след като ключа не дава контакт.и аз имам такъв ключ който не пали даже и таблото не светва иначе си отключва и заключва.
- Niko M3
Re: Проблем с паленето - решен
Здравейте отново, наистина се оказа ключа, момчетата от кодинга ми го оправиха. Благодаря на колегите които се отзоваха.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Сега остава да си направиш и втори резервен , като /ако "згъне" пак да имаш друг ....
Аз наскоро го играх същия филм.... Отключва и заключва от бутоните , но като поставя и завъртя не светваше нищо... Взех си резервния с него всичко си работи... После при майстора срязахме ключа , загря го малко със система за запояване със горещ въздух и всико си работи и до днес...Смисъл оказа се хлабава спойка ...
10 мнения
