Грешка свръхнапрежение с кормилната кутия
5 мнения
Здравейте колеги,след драма с антенния модул/която не е отстранена/защото модула си е ок,през делфи и Импа излиза следната грешка ‘свръхнапрежение в кормилната кутия,няма други грешки,всичко друго си работи и блутутът и радиото,разкачиха сполилерът от долу всичко е сухо даже има прах,само лентовият кабел на третият стоп беше малко окислен,в багажника под кората е сухо,проверени са бушоните,единствено кабелът в дясната панта се съмнявам,но при замерване на антенния модул си идва ток .Става въпрос за е61 2007 г.Дайте някакви съвети,благодаря предварително.
Е-Шеесеее и1,тройка дизел=235 hp
Re: Грешка свръхнапрежение с кормилната кутия
През инпа-та е unknown error e903,нещо такова беше като цифри,а през Делфи-то е точно свръхнапрежение кормилна кутия,занулявам грешката и при следващият чек се появява отново,интересното е също така че ми беше занулило настройките на навигацията и ги беше върнало на немски,моят човек се съмнява малко да не са ме тампонирали някъде с цел ....сещате се.
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
С " active steering " ли е колата
Да с активна/бърза/рейка е,потропва понякога,понякога е като чисто нова
5 мнения
