Проблем с Е60 скорости
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.02.2018
Кара: Е60 2009г. 530ХД
Мнение от luxury_ag » 18 Фев 2018, 20:13
Здравейте,неможах да намеря подобна тема,но виждам че има хора които наистина разбират и бих помолил за малко помощ.Колата е Е60 530хд 2009,автомат,а проблема е следния:понякога(никога когато е студена) забелязвам проблем при смяната от 3та на 4та скорост.С равномерно натискане на газта ми сменя скоростите на около 1800 оборота,при въпросната предавка сменя на около 2300,като придърпва при смяната и вече при 5та и 6та всичко отново е наред(около 1800-1900 оборота без придърпване).Пробвал съм когато се появи този проблем,да сменя на ръчно превключване на предавки и там проблем няма.Някой имал ли е същия проблем и как мога да го отстраня.От гр.Пловдив съм.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: Проблем с Е60 скорости
Мнение от KEVIN-30 » 18 Фев 2018, 22:10
Колега , имаш лично съобщение на пощата си
Мнение от luxury_ag » 20 Фев 2018, 14:52
Четвъртък е на диагностика
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Фев 2018, 16:21
luxury_ag написа:Здравейте,неможах да намеря подобна тема,но виждам че има хора които наистина разбират и бих помолил за малко помощ.Колата е Е60 530хд 2009,автомат,а проблема е следния:понякога(никога когато е студена) забелязвам проблем при смяната от 3та на 4та скорост.С равномерно натискане на газта ми сменя скоростите на около 1800 оборота,при въпросната предавка сменя на около 2300,като придърпва при смяната и вече при 5та и 6та всичко отново е наред(около 1800-1900 оборота без придърпване).Пробвал съм когато се появи този проблем,да сменя на ръчно превключване на предавки и там проблем няма.Някой имал ли е същия проблем и как мога да го отстраня.От гр.Пловдив съм.
Колега това което описваш е ситуацията в която е активна регенерацията на ДПФ филтъра.
Само, че не се случва между 3 и 4 та предавка а меджу 2-ра и 3-та.
Бъркаш се заради двете степени на които заключва торка на кутията и си мислиш че е меджу 3та и 4та.
Реално вместо да ти включи 3та на 40км/ч. приблизително, го прави на 55-60км/ч.. на четвърта също включва на по високи обороти когато прави регенерация, някъде към 2100-2200, на по горните предавки също.
Когато регенерира 6та включва на 100-110км/ч., при нормални обстоятелства на около 88/90км/ч. включва на 6-та.
Периодично това се повтаря през около 200-300км. градско каране.
Регенерацията протича за около 10-15 минути и после пак почва да си превключва на 1800 оборота на всички предавки с леко подаване на газ на равно.
С други думи проблем нямаш, не е нужно да ходиш на диагностика.
Проблем ще имаш ако не ти се случва това, защото ще ти се задръсти ДПФ-а.
Това се слува само на загрял мотор тоест на загрял антифриз над 75 градуса и с над 10л нафта в резервоара.
Така, че не си оставяй колата с празен резервоар и гледай да са ти изрядни термостатите и подгревните свещи и релето.
Мнение от luxury_ag » 20 Фев 2018, 16:32
Колега,наистина е между 2ра и 3та предавка,днес го забелязах,иначе това явление вече се появява от доста време насам(почти всеки ден)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 20 Фев 2018, 16:36
luxury_ag написа:Колега,наистина е между 2ра и 3та предавка,днес го забелязах,иначе това явление вече се появява от доста време насам(почти всеки ден)
Редактирах си малко мението, прочети го пак.
За да не ти се случва всеки ден, като го усетиш че я прави продължи да я караш докато не спре да го прави за да завърши регенерацията.
Докато регенерира и давай повече газ , за да го изчисти по добре.
И на няколко такива регенерации се активира една дълбока която е хубаво да се направи на извън градско и с по динамично каране, защото тя протича при по висока температура и чисти филтъра по добре.
Изобщо по принцип тези коли им е по добре като им се мачка повечко газта.
Ако я галиш много и е по зле.
Мнение от luxury_ag » 20 Фев 2018, 19:53
Още днес ще се опитам да го регенерирам,прочетох обстойно как става това.Утре ще пиша дали се е оправило.(ще бъда много щастлив ако се е :D )
Мнение от luxury_ag » 22 Фев 2018, 14:52
ДПФ-а е бил.Изкарах я извън града,за около 20 минути с постоянна скорост над 2000 оборота и всичко си дойде на мястото.Колата се "отпуши" и вече не прави проблем с превключването на скоростите.Надявам се темата да помогне и на други като мен.
Поздрави !
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Фев 2018, 15:25
luxury_ag написа:ДПФ-а е бил.Изкарах я извън града,за около 20 минути с постоянна скорост над 2000 оборота и всичко си дойде на мястото.Колата се "отпуши" и вече не прави проблем с превключването на скоростите.Надявам се темата да помогне и на други като мен.
Поздрави !
Както писах и по горе, не го възприемай като проблем, това е нормалното поведение на кутията при градска регенерация.
Процеса е цикличен и докато ти работи правилно ДПФ-а ще се повтаря на определен пробег километри.
Не е нищо притеснително, по скоро ако спре да го прави е признак на проблем с нещо което е свързано с регенерацията.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 22 Фев 2018, 18:24
Да ползвам темата на колегата. Е60 530d 218 фабрично без dpf.
Смених масло на автомата 10-15к. Според датата на филтъра на кутията, предната смяна е била преди 5год.
Имах един проблем, който намаля след смяната, но остана разбира се. При превключване от 5 на 6 има леко
подритване. Ако е по надолнище се усеща повече, нагорнище по-малко. Става само на загряла кутия.
След смяната се усеща доста по-леко. От няколко се ми се появи следното. Когато потеглям плавно и превключва
от първа на втора (или втора на трета) не знам от коя предавка тръгва колата, има леко подритване/придърпване.
Ако се тръгне с повече газ, не се усеща толкова, ако се тръгва плавно е по-забележимо.
Ресет-а на кутия едва ли ще оправи нещата макар, че ще го пробвам преди да изляза извънградско, но все пак
някакъв съвет, идеи ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 23 Фев 2018, 11:21
nikolae написа:Да ползвам темата на колегата. Е60 530d 218 фабрично без dpf.
Колега има голяма тема за ТОРК конвертора, пусни си питането там, според мен на там вървят нещата при теб.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 23 Фев 2018, 19:05
Здравей те колеги днес докато си карах и ми светна червеното зъбно колело.Спрях изгасих колата,сложих ключа дадох на контак и вече нямаше проблеми.На диагностика ми изписа следните две грешки: 5088 clutch choice Sensors wrong и 4BE2 data(Gearbx_data.0xBA).Какъв може да е проблема бмв е60 530 д218 КС 2004 г.благодаря
Назад към Е60/Е61
