Изпотяване на стъкла !!!!! Проблем!
11 мнения
- aksi50
- Регистриран на: 9.02.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 330cd
Здравейте колеги, имам един ужасен проблем.Когато си карам колата стъклата не ми се запотяват като я оставя и като стана сутрин за работа предното стъкло е цялото изпотено отвътре. Не мога да разбера откъде влиза тази влага. Благодаря предварително!!!
Re: Изпотяване на стъкла !!!!! Проблем!
от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Няма начин да няма начин
- aksi50
- Кара: 330cd
pinko_23 написа:от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Точно това не мога да разбера от къде влиза вода....
aksi50 написа:pinko_23 написа:от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Опипай си мокета на пода дали е мокър, шибидах ако имаш може да е уплатнението или дренажа, най-лошият вариант спукан отоплителен радиатор, по някой път от вратите влиза вода, има доста писано за проблема явно нещо тия коли леко се наводняват.
- aksi50
- Кара: 330cd
pinko_23 написа:aksi50 написа:pinko_23 написа:от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Доста мокро е отзад зад дясната седалка и направо е ужас
Не мога да разбера откъде идва тая вода, люк нямам- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Колата има ли врати? Също така има ли места където се снаждат отделните елементи като покрив, колони и основа при които боята е има леки почти незабележими пукнатини?aksi50 написа:pinko_23 написа:aksi50 написа:pinko_23 написа:от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Доста мокро е отзад зад дясната седалка и направо е ужасНе мога да разбера откъде идва тая вода, люк нямам
Уплътнението на вратата е разлепено или запушени дренажи на вратата.aksi50 написа:pinko_23 написа:aksi50 написа:pinko_23 написа:от някъде може да влиза вода в купето, да се изпарява и кондензира на стъклото отвътре.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Другото което можеш да провериш е отпред при двигателят където седят въздушните филтри под тях махни всички пластмаси и провери да не са запушени отводнителните канали с листа. И последна опция махаш седалки и мокет и подът е пълен с едни гумени тапички взимаш полиуратаново лепило и ги оплепях всичките, защото ако някоя се е отлепила отводнителният механизъм така е направен че като вали водата се оттича между пластмасите отдолу и пода на колата и много лесно се просмуква вода от мокета и мокри всичко. Това с вратите на корите е слабо вероятно ако не ти мокри празните пространства по вратите не е там проблема. Успех аз минах през всичко и бях стигнал до нервна криза докато реша проблема, отне ми близо седмица по цял ден четох и разглобявах какво ли не но стана. Гледай да си исушиш добре мокета че почва да мирише гадно в колата. Успех
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Залепи изолацията на вратата, която се намира по кората. Издърпай с подходяща прахосмукачка водата от мокета и сложи един памперс за възрастни за да обере останалата влагаи си свиркай
- aksi50
- Кара: 330cd
[quote="sannikolaus"]Залепи изолацията на вратата, която се намира по кората. Издърпай с подходяща прахосмукачка водата от мокета и сложи един памперс за възрастни за да обере останалата влагаи си свиркай
[/quote
Как се сваля кората колега? Благодаря предварително!
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
11 мнения
