Проблем при палене 530d 2004г.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.03.2017
Мнение от IvanStrahilov » 13 Дек 2017, 1:09
Този гаден звук се чува при опит за палене. Предполагам идва от стартера? Имах проблем с акумулатора, зареждах го няколко пъти, няколко пъти въртеше трудно при палене. Смених го с нов 95ah 850A AGM Varta, но отново завъртя трудно обаче запали веднъж, при опит за второ палене въртеше все по-трудно и по-трудно все едно "затяга"(не знам как да го обясня). Подавах ток отрпред понеже мислех, че може проблема да е от плюсовия кабел, но отново същото. Какъв може да е проблема и как се сваля стартера, ако е от него?
https://www.youtube.com/watch?v=_BV3uClTY1k
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем при палене 530d 2004г.
Мнение от vld » 13 Дек 2017, 11:12
На два болта е на скоростната кутия, откачаш му плюсовия кабел отвиваш двата болта и го вадиш.
Н е60 точно още не съм свалял стартера, но на всички други БМВ-та които съм имал за упражнението ти трябва канал, няколко удължения за гидоре и това е всичко.
Вероятно и тук е същото.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 13 Дек 2017, 11:30
Аз съм свалял стартер на моето Е60 - 2 болта, 10 часа. Наистина гледай да имаш хубави иструменти и добро място за работа.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Дек 2017, 11:44
BorislavB написа:Аз съм свалял стартер на моето Е60 - 2 болта, 10 часа. Наистина гледай да имаш хубави иструменти и добро място за работа.
Че защо 10 часа?, ако няма място отгоре, просто ти трябва канал и няколко удължения за да стигнеш до болтовете.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 13 Дек 2017, 13:08
Както казах трябват хубави инструменти и добро място. При мен нямаше канал и от там почна проблема. Първо се развали главата на единия болт от там заварки и така десет часа втория болт излезе за около 30мин. Иначе ремонта на самия стартер ми излезе 25лв. + 2 нови болта.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 13 Дек 2017, 17:02
Така откачи плюса или минуса на акумулатора.След това откачи и кабелите на стартера,по добре от алтернатора.Напръскай двата болта с вд и си ти канал не ти трябва
Мнение от pepsin » 13 Дек 2017, 17:03
А също така огледай и кабела на коляновия вал.
Назад към Е60/Е61
