Размер на 19" Джанти за BMW Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.12.2008
Кара: 318 TDS
Мечтае да кара: Plovdivskoto E36 deto ne preli4a na E36
Мнение от WucciaN » 08 Дек 2017, 17:15
Здравейте имам следният казус. Купих си Джанти 19" за лятото (да сме с нови обувки и по хубави естествено:) ) Джантите са СПОРТ ПАКЕТ 8J ET30 и 9J ET41 на всички ни е ясно, че ще трябват фланци Поне за отзад . Въпроса е колко дебели фланци да се взема и с какво гуми да карам тези 9J джанти . Идеята е следната АКО случайно се спука възглавница или нещо клекне отзад да да не ОПРЕ ГУМАТА В КАЛНИКА. Писах на още 1-2 места ама АМАН от " разбирачи " Та АКО има някой колега който кара Е61 с 19" и е 9J нека сподели опит :D :D :D :D
Регистриран на: 18.12.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: F25 3.0d
Re: Размер на 19" Джанти за BMW Е61
Мнение от rusiq_81 » 08 Дек 2017, 18:16
Отпред 10мм отзад 20мм за да стои нормално но аз бих сложил 20мм отпред и 30мм отзад за да стои по красиво.Аз съм с 9,5J отзад и ет17 и мисля за фланци 10мм има място.Иначе гуми отпред 245/35/19 и отзад 275/30/19 това е по стандарт но можеш да вдигнеш и на 245/40 и 275/35. :yes:
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 08 Дек 2017, 21:33
rusiq_81 написа:Иначе гуми отпред 245/35/19 и отзад 275/30/19 това е по стандарт но можеш да вдигнеш и на 245/40 и 275/35. :yes:
Тези размери са препоръчителни за 8,5J и 9,5J, a колегата пита за 8J и 9J... :roll:
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: BT
Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
Мечтае да кара: е60 M5
Мнение от v3n0m » 09 Дек 2017, 11:37
Exclusive89 написа:
:yes: аз съм с този размер 255/40/19 и 275/35/19, 8.5 на 9.5 J и са с ет35 четерите джанти. Сложил съм 4 фланеца по 10 мм и всичко спи. Иначе преди това бяха 15мм отпред и 20 мм отзад и ходих няколко пъти на стругар докато стигнем до 10 мм та да не опира никъде. Като гледам при теб ЕТ-то отзад е малко по голямо и джантата 9J, предполагам ще може да влезе 15 мм. :yes:
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 09 Дек 2017, 20:02
Exclusive89 написа:
Абсолютно никакъв проблем няма да се сложат такива гуми на тези джанти.Аз карах лятото 255/35 на 8,5J и 285/30 на 9,5J и стоят чудесно даже се замислям да мина отзад на 295/30.
Регистриран на: 8.05.2017
Кара: BMW E60 3.0D
Мнение от MiroslavM » 10 Дек 2017, 1:44
Здравейте колеги на мен ми предстой покупка на 19-ки за лятото размерите ще са 9-10J ET14-20 Ще ги слагам на Е60 някакви препоръки да ми дадете за гуми и евентуално ако трябва да слагам фланци.Новобранец съм към тези неща за това благодаря за отговорите.
Поздрави!
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 10 Дек 2017, 19:56
MiroslavM написа:Здравейте колеги на мен ми предстой покупка на 19-ки за лятото размерите ще са 9-10J ET14-20 Ще ги слагам на Е60 някакви препоръки да ми дадете за гуми и евентуално ако трябва да слагам фланци.Новобранец съм към тези неща за това благодаря за отговорите.
Поздрави!
Няма да са ти нужни фланци колега,ще си стоят супер.Гуми 255/35 и 295/30 :yes:
Кара: BMW E60 3.0D
Мнение от MiroslavM » 11 Дек 2017, 9:58
rusiq_81 написа:
Поздрави!
Здравей колега аз мислех за отзад 275/30 една идея по бюджетни идват как са според теб?
А и много хората ми казват по-добре да търся 2ра ръка гуми на какво да се доверя?Или да търся от някъде/някого отстъпка и да взимам нови
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 11 Дек 2017, 10:01
Колеги, имайте предвид, че автора пита за е61, а не е60 за каквито всички пишете. Иначе казано, каквито гуми взлизат на е60 такива не влизат на е61.
Аз лично карах е61 с 19-ки 4х8,5 ЕТ18 с гуми 255/35/19 и не съм имал проблеми.
Кара: 318 TDS
Мнение от WucciaN » 11 Дек 2017, 12:16
rusiq_81 написа:Отпред 10мм отзад 20мм за да стои нормално но аз бих сложил 20мм отпред и 30мм отзад за да стои по красиво.Аз съм с 9,5J отзад и ет17 и мисля за фланци 10мм има място.Иначе гуми отпред 245/35/19 и отзад 275/30/19 това е по стандарт но можеш да вдигнеш и на 245/40 и 275/35. :yes:
Красотата ни е ясно, но нали не пренебрегваме факта за окачването ? ТОВА МЕ ПРИТИСНЯВА НАЙ МНОГО.
Кара: 318 TDS
Мнение от WucciaN » 11 Дек 2017, 12:20
maikooo написа:Колеги, имайте предвид, че автора пита за е61, а не е60 за каквито всички пишете. Иначе казано, каквито гуми взлизат на е60 такива не влизат на е61.
Случвали ли ти се е колега да ти спадне задницата ? И дали не опира някъде ? Притеснява ме височината като , че ли повечко. Ако на 35 гума влиза и да не дава господ се спука възглавница или даде дефект компресора. си решавам проблема с 265/35 ОТЗАД с 20мм фланци и 245/40 ОТПРЕД с 10-15 мм фланци. :D Дали Би вършило работа ?
Регистриран на: 30.09.2006
Кара: E61 530d , E39 Touring
Мнение от Я.Велинов » 11 Дек 2017, 14:15
Поздрави!
Като гледам широчината и ЕТ-то на джантите, предполагам, че става дума за джанти Style 128 реплика, защото аз съм с такива и са абсолютно същите размери. Много търсих оригинални Style 128, но не успях да намеря и накрая взех реплики, но не чисто нови, а втора употреба, обаче карани не в българия, а в чужбина, и бях сериозно притеснен дали ще са читави и ще държат по "прекрасните" ни пътища, без да се налага изправяне през седмица - е, оказа се, че съм имал късмет - изкарах цяло лято без никакви проблеми, и без особено да ги пазя, явно се оказаха едни от репликите, които са по-здрави даже и от оригиналните (а за оригиналните Style 128, бях чел в чуждестранни форуми, че са си доста меки заводско, и че има някои реплики, които са дори по-здрави)....всичко това го казвам, за да знаеш, че купуването на такива джанти реплика е въпрос на чист късмет - може да се окажат по-здрави и от оригинала, но може и да са пълен боклук. Що се отнася до гумите - отзад на 10J съм с 275/30/19 (ЕТ14 е джантата), а отпред на 9J сложих 235/35/19 с 10мм. фланец, така ЕТ-то стана 10, и общо взето и предните и задните джанти са точно на калника, стои уникално красиво и не съм имал никакви проблеми с опиране, но също така е изключително важно с какво окачване си - аз съм заводско със S226 - sports suspension settings, и мисля че е задължително да си или с това или с М-тех окачване, защото в противен случай ако си с обикновеното, първо ще седи много грозно, и второ е възможно и да имаш някакви проблеми, защото е по-меко.
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 11 Дек 2017, 16:26
WucciaN написа:
Задницата не ми е спадала никога, но ръчно съм я свалял до долу и не опира, дори има по около 10-15мм от двете страни :yes:
С 265/35/19 на 9ж и ЕТ21 би трябвало да нямаш проблем, да :yes: Имай предвид, че отпред отиваш на огромна гума, 245/40/19 е бая балон :shock:
Според мен по-добре отпред 245/35, а отзад 255/35, хем разликата в диаметъра е по-малка, хем са по-евтини гумите :D Даже от към цена е най-добре 4х255/35 ама с тия 8 инча отпред няма да седи много добре :conf:
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 11 Дек 2017, 16:41
Колеги, искам да ви питам как слагате тези 10мм фланци отзад? Ако фланеца е без централен отвор, то при 10мм дебелина като се долепи фланеца до главината, централния отвор ще се изгуби и няма да има на какво да легне джантата...
В същото време, 10мм фланец със собствен централен отвор не може да има, защото горе-долу толкова е дебел централния отвор на самата главина (незнам дали става разбираемо това, което твърдя)...
Та какви са вариантите за 10мм фланец отзад на Е60? Ако някой е купувал от нета такъв, нека пусне инфо.
Мнение от Я.Велинов » 11 Дек 2017, 17:03
goppe написа:Колеги, искам да ви питам как слагате тези 10мм фланци отзад? Ако фланеца е без централен отвор, то при 10мм дебелина като се долепи фланеца до главината, централния отвор ще се изгуби и няма да има на какво да легне джантата...
Моите фланци са 10 милиметрови и са с издаден централен отвор, просто дебелината на фланеца, където ляга джантата е 10 мм. , а самия фланец има централен отвор издаден навън. Ето примерна снимка :
Назад към Е60/Е61
