Допълнителна водна помапа на парното не работи
14 мнения
Здравейте колеги
Търсих много ама не намерих, проблемът е следният колата е Е60 2004 М54 двигател. Водната помпа е механична, като за по добра циркулация на водата в ниски обороти има допълнителна електрическа водна помпа. Според това което прочетох тя работи в ниските обороти и топлата вода циркулира зада има еднакво силно парно. Също така при изгасен двигател като натиснеш бутона REST от управлението за парното тази помпа трябва да се включва и да върти водата и да има парно. При мене тази помпа не се върти в нито една от ситуацийте поне аз не чувам, замерих тока и при натиснат бутон REST има 12 волта, обаче при работещ двигател волтажа ту идва ту изчезва има ток 10 секунди после няма 5 секунди. Въпросът ми е дали трябва да е така тоест при запален двигател волтажът ту да идва ту да изчезва или трявва да да е постоянно 12 волта.
Благодаря за отговорите.
Няма начин да няма начин
- xxx500
- Регистриран на: 6.10.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: бмв E60 530d
- Мечтае да кара: M5
Re: Допълнителна водна помапа на парното не работи
То при 90 процента от е60 ките не работи тази ел помпа
xxx500 написа:То при 90 процента от е60 ките не работи тази ел помпа
Дано е помпа ще се смени, интересното е, че не се чува нищо нямам си и на идея дали шуми издавали звук. Даже при изгасен двигател като натисна бутона REST и нищо не се чува, надавам ухо ама нищо амервах ме ток има. После на загрял двигател ту има ток ту нема моят майстор незнае дали е така, на диагностиката нищо не отчита всияко ОК. Благодаря за отговора ако наистина е така на тези коли ще я сменя, че на в задрустването парното слабичко.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
При 39ката имах този проблем - когато я взех отдолу в ляво на радиатора висеше един кабел с 3 пинова букса. Чудих се за какво е, докато след 1 седмица не я вкарах в сервиз за обслужване и майстора ми каза, че допънлителната ми водна помпа била разкачена. В ИНПА изкарваше грешката в IHKA модула (ест., след като я закачихме), а самата грешка беше auxiliary water pump. Сложих нова пиербург и повече не съм я видял да се появява. Парното винаги си беше отлично. Сега, не съм я замервал, както ти си направил, тъй като при мен директно си я записваше като грешка (при теб това липсва) и нямаше значка да го правя - беше ясно, че е здала багажа. Лошото е, че не е някакви тънки пари за да си правиш експеримент дали е от самата помпа, тоците или нещо друго
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Сменяй помпата и всичко ще се оправи. Като работи се чува а и се усеща при пипане.
Neckros написа:При 39ката имах този проблем - когато я взех отдолу в ляво на радиатора висеше един кабел с 3 пинова букса. Чудих се за какво е, докато след 1 седмица не я вкарах в сервиз за обслужване и майстора ми каза, че допънлителната ми водна помпа била разкачена. В ИНПА изкарваше грешката в IHKA модула (ест., след като я закачихме), а самата грешка беше auxiliary water pump. Сложих нова пиербург и повече не съм я видял да се появява. Парното винаги си беше отлично. Сега, не съм я замервал, както ти си направил, тъй като при мен директно си я записваше като грешка (при теб това липсва) и нямаше значка да го правя - беше ясно, че е здала багажа. Лошото е, че не е някакви тънки пари за да си правиш експеримент дали е от самата помпа, тоците или нещо друго
Благодаря за съветите ще се сменя, при мене а като отделен компунент пада се под въздушният филтър предполагам на всички Е60/61 са на едно място, гледах на Е39 е заедно с клапаните.
Пследно питане чува ли се докато работи ?
- adovet
- Кара: Tesla Y
pinko_23 написа:Neckros написа:При 39ката имах този проблем - когато я взех отдолу в ляво на радиатора висеше един кабел с 3 пинова букса. Чудих се за какво е, докато след 1 седмица не я вкарах в сервиз за обслужване и майстора ми каза, че допънлителната ми водна помпа била разкачена. В ИНПА изкарваше грешката в IHKA модула (ест., след като я закачихме), а самата грешка беше auxiliary water pump. Сложих нова пиербург и повече не съм я видял да се появява. Парното винаги си беше отлично. Сега, не съм я замервал, както ти си направил, тъй като при мен директно си я записваше като грешка (при теб това липсва) и нямаше значка да го правя - беше ясно, че е здала багажа. Лошото е, че не е някакви тънки пари за да си правиш експеримент дали е от самата помпа, тоците или нещо друго
ако прочетеш предишното мнение ще разбереш отговора
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
adovet написа:Сменяй помпата и всичко ще се оправи. Като работи се чува а и се усеща при пипане.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
благодаря за съветите деийствам и ще пиша дали има ефект.Няма начин да няма начин
Извинявам се за тъпия въпрос, но след подмяната на ел. Помпата системата сама ли ще се обезвъздуши?
- adovet
- Кара: Tesla Y
pecata90 написа:Извинявам се за тъпия въпрос, но след подмяната на ел. Помпата системата сама ли ще се обезвъздуши?
да
Дали може да ми каже някой каква е процедурата по обезвъздушаване на М54В22
pecata90 написа:Дали може да ми каже някой каква е процедурата по обезвъздушаване на М54В22
Сама се обезвъждушава
14 мнения
