Реотан задно стъкло
56 мнения
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Реотан задно стъкло
Не ми работи реотана на задното стъкло !Бушоните проверих един по един всички в жабката и отзад до акумулатора !Всичко е здраво ...
Последна промяна mitiwww на 07 Окт 2017, 19:37, променена общо 1 път
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Реотан задно стъкло !!!
Вероятно се питаш, защо никой не ти отговаря? Тези удивителни значат, че се караш на някой
1. Провери предпазител номер 54 на предпазителното табло в багажника(четвъртия от ляво на дясно на най-долния ред)
2. Провери релето най отгоре по средата
3. При запален автомобил включи копчето за подгрев и провери дали излиза захранване на пин 21 от най-голямата букса в средата на “таблото”
...така, ще локализираш проблема дали е към стъклото или напред
- mitiwww
Благодарско за отговора колега.Колкото и глупаво да звучи ще попитам пин 21 на коя букса в средата на кое ?Относно удивителните се извинявам на всички,но по принцип така си пиша.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Ние в този форум следваме общоприетите принципи
Става дума за задното предпазтелно табло, както писах в Т1
Става дума за задното предпазтелно табло, както писах в Т1 - mitiwww
Atsalov написа:Ние в този форум следваме общоприетите принципиСтава дума за задното предпазтелно табло, както писах в Т1
Благодаря още веднъж .Ще пробвам утре и ще пиша.Лека вечер.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Реотан задно стъкло
Atsalov написа:Вероятно се питаш, защо никой не ти отговаря? Тези удивителни значат, че се караш на някой![]()
3. При запален автомобил включи копчето за подгрев и провери дали излиза захранване на пин 21 от най-голямата букса в средата на “таблото”![]()
След като и на мен ми отказа подгрева на задното стъкло се разрових във WDS Planet и видях че има малко разминаване с това което е дадено тук. Предпазителя не е 54, а 58. Ето и още малко схеми. Релето е означено l01061.
- mitiwww
Здравей колега .Значи бушоните са ми всички здрави .Сега как да проверя релето или направо да го сменя ?Идеи ?А дали има връзка с подгрева на страничните огледала ?Поздрави !!!
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Виж дали като включиш копчето за подгрева , ти идва захранване до горепосочения бушон . Ако идва релето е ОК ( ако съдя по схемата показана от колегата по-горе
- mitiwww
r3s1s74nc3 написа:Виж дали като включиш копчето за подгрева , ти идва захранване до горепосочения бушон . Ако идва релето е ОК ( ако съдя по схемата показана от колегата по-горе)
Захранване идва до бушона а до нагревателя няма .
- fitter
- Кара: F11 535D
Колега не е точно така. Ако има напрежение на изхода на предпазителя, означава че пина на релето ще е захранен, но дали то ще подаде към реотана е друг въпрос.
Преди две седмици моя пак спря и се оказа релето. Лесно се проверява като се свали.
- mitiwww
fitter написа:r3s1s74nc3 написа:Виж дали като включиш копчето за подгрева , ти идва захранване до горепосочения бушон . Ако идва релето е ОК ( ако съдя по схемата показана от колегата по-горе)
Днес чакам да ми дойде цялото табло с релета и бушони и да видим кво ще стхава пак !хахаха
- mitiwww
Разбирам.Днес цял ден си играя с него.Смених таблото с бушоните и релето.Ток има на бушона и на релето .На нагревателя отива само маса.Де да го търся тоз кабел.Цвят има ли или снимки да го видя.Нямам идея къде да търся схема да гледам.Тук е минус 9 градуса и вече ще откача,а съм в Германия и на сервиз май не ми се ще.Поздрави !!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
mitiwww написа:Разбирам.Днес цял ден си играя с него.Смених таблото с бушоните и релето.Ток има на бушона и на релето .На нагревателя отива само маса.Де да го търся тоз кабел.Цвят има ли или снимки да го видя.Нямам идея къде да търся схема да гледам.Тук е минус 9 градуса и вече ще откача,а съм в Германия и на сервиз май не ми се ще.Поздрави !!!
Разликата идва от това, че ти си със Е60, а по горе описанието е за Е61.
Проследи кабела от релето къде отива, при Е61 е дебел кабел 4 квадрата червен на цвят със синя лента.
При Е60 тоя кабел няма къде да се огъва и да прекъсне по принцип, но знае ли човек, просвири го от буксата за реотана до релето дали дава верига.
Ако дава верига и релето е здраво на запалена кола трябва да пусне 14+ волта на него.
- mitiwww
vld написа:mitiwww написа:Разбирам.Днес цял ден си играя с него.Смених таблото с бушоните и релето.Ток има на бушона и на релето .На нагревателя отива само маса.Де да го търся тоз кабел.Цвят има ли или снимки да го видя.Нямам идея къде да търся схема да гледам.Тук е минус 9 градуса и вече ще откача,а съм в Германия и на сервиз май не ми се ще.Поздрави !!!
Ако е на буксата до релето,левия кабел на него отива на запалена кола 13,95 волта,а после влиза в един дебел сноп с кабели и аз съм дотук.А пак отивам.Студено не студено .хахаха
- mitiwww
mitiwww написа:vld написа:mitiwww написа:Разбирам.Днес цял ден си играя с него.Смених таблото с бушоните и релето.Ток има на бушона и на релето .На нагревателя отива само маса.Де да го търся тоз кабел.Цвят има ли или снимки да го видя.Нямам идея къде да търся схема да гледам.Тук е минус 9 градуса и вече ще откача,а съм в Германия и на сервиз май не ми се ще.Поздрави !!!
Единия кабел червено с зелено има ток,другия червено и бяло няма.
56 мнения
