BMW Scanner 2.0.1
7 мнения
- Dragomir94
- Регистриран на: 4.04.2015
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E60
- Детайли за колата: ///MPerformance
BMW Scanner 2.0.1
Здравейте колеги. Предварително се извинявам, ако някъде вече съществува проблем като моя. Тъй като дълго търсих но не открих нищо, реших да пусна едно запитване по моя проблем, ако мога да го нарека така. Та проблемът/питането ми е следното:
Колата ми е Е60 2004г двигателят мисля че е без значение, наскоро правих ретрофит, на много неща по моята кола. Основният проблем ми е LCM модула. След като смених фаровете, тъй като старите бяха без лупи, сложих такива с лупи, следователно смених и LCM модулът, моите фарове са без завиване а модулът който сложих е от завиващи фарове. Всичко по фаровете си работи ОК.. Модулът работи на 100% купих го от работещ автомобил на мой приятел.. НО проблемът е следният: Със старият модул, на фаровете без лупи, всичко ми беше окей. След като сложих този модул, изникнаха следните проблеми: От контролите вътре не ми позволява да движа фаровете нагоре/надолу, това е първият проблем. Вторият е, след като включа на задна предавка, преди да сменя модулът ми се включваше PDC/парктроникът автоматично, сега не се включва, освен ръчно. Дясното огледало падаше надолу, сега не пада. И светлините отзад, белите които са на задна предавка и те не светят. Това се получи след смяна на модулът, всичко друго е окей. Та мисълта ми е, купих си BMW Scanner 2.0.1, смених VIN номера, и възможно ли е да се кодира и да се оправи този проблем? Виждам че в този BMW Scanner има доста опции, 4 различни програми са, но съм новак и не смея да пипам там където не знам. Със Carly for BMW си отключвам екстри, но на този Scanner не му разбирам нищо. Някой може ли да удари едно рамо, как става филма с този scanner?
Благодаря предварително!
Take care of your car in the garage, and the car will take care of you on the road!!!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: BMW Scanner 2.0.1
NCS Expert е софтуера, който ти трябва за кодиране.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
Имам я колега, лесно ли се работи и кодира със NCS? Имам и кабелът, предимно го ползвам за Carly-то.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
BMW Scanner 2.0.1
Лесно, ако знаеш кое и как колега, при теб трябва да се види кодировката на новия LCM модул, отделно да се обучи към твоята кола, смяната на ВИН-а не е достатъчна
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
И това кодиране и обучение става със NCS Expert? В случая съм се прецакал с покупката на BMW Scanner 2.0.1 и не минвърши в случая за подобни неща никаква работа, така ли колега?
- Dextuar
За това конкретно нещо ти трябва НЦС-а. Нямам скенер и не съм запознат със всичките му функции, но мисля, че с него няма как да стане.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
Окей колега благодаря, а случайно има ли някъде по конкретна тема за боравене със NCS Expert в Българският форум или няма никъде? Поне малко от малко обяснено.
7 мнения
