Кантар Колан Еърбег
12 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Кантар Колан Еърбег
Здрвейте на всички
Днес понеже изтървах нещо под пасажерската седалка се наведох да го търся и какво виждам:
Черната кутийка с откачена букса а на другия край някакви диоди и резистори.четох из форума теми но така и не разбрах тази кутийка за какво точно отговаря и как да се разбере дали проблема е в нея или в самия кантар или пък в буски и кабели.сигурно всичко е забранено софтуерно защото по таблото не ми светят никакви лампи.алармата за не сложен колан също не се включва.писва само ако шофьорския се откопчее или не се сложи изобщо.даже не знам дали изобщо ще се отвори някой еърбег ако нещо стане инцидент на пътя.
Понеже смяната на кантара е трудоемко и свързано с не малко пари не знам как да разбера дали проблема е точно в него за да не се впускам в излишни приключения.
За какво служи този пиропатрон на колана...
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Re: Кантар Колан Еърбег
Най-вероятно са ти шунтирали кантара.
Има две възможности:
- да са го направили да симулира, че има човек на седалката (така при евентуален удар еърбегът ще се отвори дори и да няма никой на седалката)
- да са го направили да симулира, че няма човек на седалката (така както се досещаш няма да се отвори еърбегът дори и да има някой на седалката)
Ако някой разчете стойностите на съпротивлението ще може да ти каже коя от двете опции са "активирали" "майсторите"
(разликата е в товара на съпротивленията).
- PIPERKOV
А самата кутийка за какво служи.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Това със съпротивленията имитира че има човек, системата си работи. Но по добре намери някой да ти кодира централата да работи без кантара. Така винаги всичко работи. Кутийката е за кантара. А пиропатрона на колана, при удар опъва колана и те притиска към седалката.
- PIPERKOV
Според мен е кодирано да не ползва и да не търси кантар защото буксата е извадена от кутийката.черната кутийка на практика си седи във въздуха и не е закачена никъде
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
В такъв случай колата трябва да е кодирана и не трябва да те притеснява нищо.
- PIPERKOV
А как стои въпроса с подмяната на този кантар продава ли се отделно като част или трябва цяла седалка да се търси.
А има ли възможност при тази ситуация да се кодира само алармата за не сложен колан да работи.но като се замисля щом централата не търси кантар........а именно той дава сигнал дали има пасажер или няма и от там съответно дали да писне аларма или не
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Може да се подмени но само кантара мисля беше над 250 лв.
Кодирането на колана няма общо с кантара, в закопчалките на коланите има контакти за сложен колан.
- PIPERKOV
Ясно благодаря.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Ivo_Borisov написа:Кодирането на колана няма общо с кантара, в закопчалките на коланите има контакти за сложен колан.
Е как да няма, напротив, точно кантара "казва" дали има човек на седалката, при празна седалка не се търси закопчан колан.
- PIPERKOV
И аз това имах в предвид по пътя на логиката
- PIPERKOV
Какво съпротивление трябва да показва като измеримна на букста на кантара със и без човек на седалката.имам усещането че някой преди мен е направил нещо но и той не знае какво и защо.Има ли начин да се разбере дали кантара работи мерейки съпротивлението на буксата му.
Има ли вариянт този кантар да се ремонтира по някакъв начин без да сменя изцяло с нов такъв?
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Stambo
