Е60 проблем скоростна кутия.
10 мнения
Здрваейте. Преди няколко дни се наложи да ходя до слънчев браг и карах доста остро, рязко + рязко спиране изпреварвания и т.н. (доста различно от градското каране) - от както съм взел колата я карам само в града. Та... След като се върнах реших да отида на 50км от Варна и при първото подаване на газ след излизането ми от града ми излезе грешка Transsmision Fault. Преди това бях чел за нея само. Изключих после запали си продължих, като нямаше повече проблем. Днес Пак излязох от града да тествам дали всичко е ок, и при подаване на много газ и сменяне от автопилота при бутане на ръчката напред (тоест когато давам газ през автопилота) ми светваше нещо като часовниче на таблото и автопилота изключи. Така продължи 2-3 пъти и след това при подаване на газ при изпреварване пак ми излезе Transmission Fault. Някакви идеи дали да се ходи при чичо майстор. Колата е bmw E60 2009г.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Е60 проблем скоростна кутия.
Ако досега не си я карал така остро тази кола явно се шашка автомата. Друго, което можеш да направиш за да се продължи спокойствието:
- Да се провери акумулатора.
- Да се провери нивото на маслото.
- Чистене на адаптациите.
- Най-вероятно ще се наложи да се изчисти грешката с диагностиката.
Благодаря за бързият отговор. А къде във Варна може да се направи тази профилактика. При някой , който може наистина да се справи с проблема.
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
beyouu написа:Благодаря за бързият отговор. А къде във Варна може да се направи тази профилактика. При някой , който може наистина да се справи с проблема.
Точно сега не мога да се сетя колега от форума, който е от Варна и може да ти свърши работа, но дано още някой се включи по темата.
До сега къде си я обслужвал/преглеждал ?
Вариант ти е и М Кар-а ама те там най-вероятно ще те щипнат доволно финансово
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Трябва да се досипва масло колега,а часовничето мисля,че ти се е включвало дистроника.Масло в скоростната кутия
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Изобщо някога обслужвана ли е тази кутия? Маслото се сменя на 60К км или 5г.
- Nedev Pavel
- Регистриран на: 3.04.2017
Колега beyouu, при мен се появи подобен проблем. Отидох на диагностика и ми излезе грешка "004F95", което до колкото успях да разбера било проблем в единия от двата съединителя (този, който сваля предавките).
Препоръчаха ми да отида до Варна (аз съм от Бургас) при някой си Цветан, разбирал човека, но още не съм успял да му намеря координатите.
Свързах се също и със сервиз M & D AVTO Варна, но втори ден чакам да ми се обадят след, като им пратих снимка с грешката.
За сега е това, ако някой може да помогне с информация или още по-добре да изкаже мнение за споменатите по-горе майстори, ще бъда благодарен.
Nedev Pavel написа:Колега beyouu, при мен се появи подобен проблем. Отидох на диагностика и ми излезе грешка "004F95", което до колкото успях да разбера било проблем в единия от двата съединителя (този, който сваля предавките).
Цветан не го познавам но в М и Д ауто съм рециклирар торк на ауди и не съм много доволен, имаше забелжки след рециклирането и питай цената понеже ти казват за цял ремонт една цена последствие цената става друга след допълнителна смяна на масло....
Здравей, Аз все още не съм ходик никъде понеже грешката ми не е излизала повече, а давах на няколко пъти кикове и нямаше проблем. Ако все още не си намерил координатите на -ЦветаН- мога да се опитам да ги намеря аз и да ги споделя.
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Ти някакво обслужване правил ли си по кутията скоро (въобще) масло, букса и т.н.?
За Бургас в Тандер Сервиза защо не питаш дали ремонтират? попринцип правят всичко по колите ама конкретно за автоматите не знам дали само го свалят, пращат или правят на място.
10 мнения
