Масло в стартера
5 мнения
Масло в стартера
Здравейте, колеги! Колата е 530д, 2007 фейслифт. Днес на няколко пъти запали трудно, като последният път беше неуспешен и се наложи да викам пътна помощ. Закараха ме до сервиза и се оказа, че стартера е пълен с масло и четките са заминали. Според майстора след смяната на четките всичко би трябвало да е наред /ще видим утре/, но трябва да се установи от къде тече. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели. Между другото преди няколко месеца когато купих колата, в М КАР ми казаха, че гарнитурата на капака на клапаните е за смяна, но според един друг майстор не беше точно така и сега се чудя дали това е проблема ...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Масло в стартера
Всмукателния колектор огледай, може би се е разделила от пеперудите, стартера е от същата страна и може от там да го е омазало.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
DidoE61 написа:Здравейте, колеги! Колата е 530д, 2007 фейслифт. Днес на няколко пъти запали трудно, като последният път беше неуспешен и се наложи да викам пътна помощ. Закараха ме до сервиза и се оказа, че стартера е пълен с масло и четките са заминали. Според майстора след смяната на четките всичко би трябвало да е наред /ще видим утре/, но трябва да се установи от къде тече. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели. Между другото преди няколко месеца когато купих колата, в М КАР ми казаха, че гарнитурата на капака на клапаните е за смяна, но според един друг майстор не беше точно така и сега се чудя дали това е проблема ...
А момчетата, които са сваляли стартера, вероятно са свалили всмукателния колектор, не видяха ли теч от него? Защото в 90% от случаите проблема е от там.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
vld написа:Всмукателния колектор огледай, може би се е разделила от пеперудите, стартера е от същата страна и може от там да го е омазало.
+1
най-логично следва да е от всмукателя. и с тапи да си, може да избият гарнитурите или самите тапи. Аз имах подобен случай, първоначално сложените тапи, след около година и нещо се бяха "разхлабили", губех масло, а в Дару даже казаха че има теч от двигателя, скоростите и прочие - оказа се че от всмукателя като улива беше омазало всичко навсякъде.
Та първо тях огледай.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Точно
5 мнения
