Монтаж дросел клапа 530d 218hp
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 08 Авг 2017, 10:32
Имам проблем с гасенето на мотора - тресе. Е60 530d 218 кс. автомат.
Обмислям варианта да монтирам дросел клапа. Доколкото знам от следващия мотор 231кс има такава. Та имам няколко въпроса:
- може ли по някакъв начин да навреди тази клапа ?
- доколкото успях да се ориентирам, трябва да взема комплект дросел и егр
Моят ЕГР има четири отвора, на по-новите гледам, че е с три. т.е. ако взема само клапата мисля, че не мога да я захвана.
- само захранване ли е нужно за да работи или трябва нещо допълнително като свързване, впоследствие кодиране, обучение и др. ?
Благодаря !
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Re: Монтаж дросел клапа 530d 218hp
Мнение от blackyhn » 08 Авг 2017, 10:51
Аз съм с 218 и имам клапа. Знам, че има нещо като адаптация на моторчето. Тоест в коя позиция е отворена и в коя е затворена ... Също така ако имаш някакви преработки по шината може да не ти заспива и да ти точи акумулатора ... Ако с нещо друго мога да съм ти полезен давай направо на телефон, че рядка "минавам" вече през форума.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Авг 2017, 12:53
Колеги, защо разглеждате клапата, като елемент, нямащ нищо общо с DDE. ;)
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 08 Авг 2017, 13:10
zvetiko написа:Колеги, защо разглеждате клапата, като елемент, нямащ нищо общо с DDE. ;)
По принцип Евро 4 версия я има и при 218hp. Там DDE то е друго и софтуера управлява дросела, електрическият актуатор и сензорите по изпускателната система. В този случай DDE то следи и позицията на дросела и дава съобщения за грешка ако нещо не е наред. Най-лесният начин, да се сложи дросел на кола евро3 е да се управлява с реле и сигнал кога колата работи. При този вариант дросела се отваря и затваря на 0 и 100% само. Това е показано във форума как става за е46.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Авг 2017, 13:50
fitter написа:
Да, това е ясно. Въпроса е дали клапата няма някакъв режим на затваряне при гасене на двигателя, а не просто от 100% на 0.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Авг 2017, 9:48
fitter написа:Най-лесният начин, да се сложи дросел на кола евро3 е да се управлява с реле и сигнал кога колата работи. При този вариант дросела се отваря и затваря на 0 и 100% само. Това е показано във форума как става за е46.
Точно това мисля да направя. Намерих ЕГР с три отвора, сега търся и дросел.
пп.
Номер 3 (11717804384) от схемата ми трябва нали ?
Назад към Е60/Е61
