Тресе при гасене!
10 мнения
Тресе при гасене!
Проблема е от както,я купих преди 1 месец.Колата е 530xd 2006г.231к.с.Тука майсторите,не са много в час,от Гоце Делчев съм,или пък не познавам такъв.И всеки казва,че е демпфер,но колата си потегля(ръчни скорости съм) без претрисания.Или пък да боксува на високи обороти.При палене,няма видимо мърдане на мотора,и на място като работи,пак не трепери видимо.При гасене,тука майсторите ката гледаха,викат двигателя не мърда.Но има едно притрисане,за 2 секунди.При добре загрят двигател,тресенето е по-леко но го има.Моля ако някой може да ме насочи,към добър майстор от който сте доволни.Да ме насочите,да я види,който да знае какво се прави.И ако има 100% нещо за смяна да се смени,е да съм сигорен,че проблема е решен.Благодаря ви!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Тресе при гасене!
Да се направи една диагностика, може да е дросела. Ако не тампоните на мотора.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Може би имаш същия проблем като при мене ->
viewtopic.php?f=116&t=418316&p=4319958#p4319958
Моята е с (ДPF,евро 4)И ръчна ск.кутия,те имат ли вихрови клапи,аз до колкото знам,нямат?Ще я откарам,но повечето са в отпуски и след 2 седмици ще я видят.Да проверят вакумите на тампоните и егр-а.Има ли възможност,да е от демферна шайба на алтернатора?Някаде бях чел,че и от нея може да прави това разтрисане при гасене.
Здравей колега
Да имат вихрови клапи защото съм със същия мотор и ги свалих 530d 231 коня ръчка.
То бива бива да не погледнеш, преди да пишеш...
Извинявам,се мислех,че има разлика между автомат,и ръчка.1тема ми е,ако се повтаря с тази на колегата.Нека бъде изтрита.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Има значение, дали е автомат или ръчна кутия. Автомата няма демпгерен маховик.
Проблема е решен,нови тампони на двигателя,аз смених и тампон,на ск.кутия да няма проблеми.Доволен съм,само цената ми се видя много.2тампона на мотора,са по 150лв,и на кутията 100лв.уж оригинални.Труд 80лв. близо 500лв.Не е ли много,или си е нормално?
10 мнения
