Проблем с парктроника...
6 мнения
- vennyangelov
- Регистриран на: 5.05.2012
- Кара: e36
- Мечтае да кара: e92
Привет на всички колеги . От два дни имам странен проблем със парктроника на е60тката . Докато карах всичко беше наред , но като тръгнах да паркирам ми излезе грешка за парктроника и той не работеше . Излязох и почнах да "слушам" датчиците дали "пукат" . Предните и четирите "пукаха" . Задните датчици третия от ляво надясно "не пукаше" . Та въпроса ми е един ако не работи и всички ли спират отчитането ??? Ако сменя неработещия ще тръгне ли парктроника ???
ДИЗЕЛ БЕГАЧКА НЕМА !!!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем с парктроника...
vennyangelov написа:Привет на всички колеги . От два дни имам странен проблем със парктроника на е60тката . Докато карах всичко беше наред , но като тръгнах да паркирам ми излезе грешка за парктроника и той не работеше . Излязох и почнах да "слушам" датчиците дали "пукат" . Предните и четирите "пукаха" . Задните датчици третия от ляво надясно "не пукаше" . Та въпроса ми е един ако не работи и всички ли спират отчитането ??? Ако сменя неработещия ще тръгне ли парктроника ???
Ako един не работи, спира цялата система. Смени го и ще се оправят. Провери да не би да е здрав и някоя жица да бъзика нещата
- vennyangelov
- Кара: e36
adovet написа:vennyangelov написа:Привет на всички колеги . От два дни имам странен проблем със парктроника на е60тката . Докато карах всичко беше наред , но като тръгнах да паркирам ми излезе грешка за парктроника и той не работеше . Излязох и почнах да "слушам" датчиците дали "пукат" . Предните и четирите "пукаха" . Задните датчици третия от ляво надясно "не пукаше" . Та въпроса ми е един ако не работи и всички ли спират отчитането ??? Ако сменя неработещия ще тръгне ли парктроника ???
Днес сутринта се качвам в колата и за моя изненада парктроника работеше без перфектно ... явно нещо се е бил намокрил датчика ... на някой случвало ли му се е ?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Някъде окъсяват захранващите жици на сензора (който не ти е работил)- предвид, че е отзад може да е имало лек удар по бронята, или ако същата е била сваляна (самите жици също са доста тънки ... та може и от вибрации и време (тогава трябва да се отремонтира проблема), или същия сензор да е спукан, и при наличие на влага в него - спира да действа (тук варианта е подмяна с друг, ако си от София, мога да ти услужа за проба).
Пак ще ти се появи проблема, докато не го разрешиш.
- vennyangelov
- Кара: e36
B.Stoimenov написа:Някъде окъсяват захранващите жици на сензора (който не ти е работил)- предвид, че е отзад може да е имало лек удар по бронята, или ако същата е била сваляна (самите жици също са доста тънки ... та може и от вибрации и време (тогава трябва да се отремонтира проблема), или същия сензор да е спукан, и при наличие на влага в него - спира да действа (тук варианта е подмяна с друг, ако си от София, мога да ти услужа заB.Stoimenov написа:Някъде окъсяват захранващите жици на сензора (който не ти е работил)- предвид, че е отзад може да е имало лек удар по бронята, или ако същата е била сваляна (самите жици също са доста тънки ... та може и от вибрации и време (тогава трябва да се отремонтира проблема), или същия сензор да е спукан, и при наличие на влага в него - спира да действа (тук варианта е подмяна с друг, ако си от София, мога да ти услужа за проба).
Имаш право колега . Колата има лек удар точно при този сензор , който отказва , така купих колата . Ще свалям бронята и ще го сменям . Дано се реши проблема . Благодаря ти
- adovet
- Кара: Tesla Y
vennyangelov написа:B.Stoimenov написа:Някъде окъсяват захранващите жици на сензора (който не ти е работил)- предвид, че е отзад може да е имало лек удар по бронята, или ако същата е била сваляна (самите жици също са доста тънки ... та може и от вибрации и време (тогава трябва да се отремонтира проблема), или същия сензор да е спукан, и при наличие на влага в него - спира да действа (тук варианта е подмяна с друг, ако си от София, мога да ти услужа заB.Stoimenov написа:Някъде окъсяват захранващите жици на сензора (който не ти е работил)- предвид, че е отзад може да е имало лек удар по бронята, или ако същата е била сваляна (самите жици също са доста тънки ... та може и от вибрации и време (тогава трябва да се отремонтира проблема), или същия сензор да е спукан, и при наличие на влага в него - спира да действа (тук варианта е подмяна с друг, ако си от София, мога да ти услужа за проба).
Преди да го сменяш го размени с някой от другите за да видиш дали е проблема в него
6 мнения
